Parametrický výkres je technologie, která se používá v návrzích s vazbami, jako jsou asociace a omezení použitá na 2D geometrii.
 Existují dva obecné typy vazeb:
-  Geometrické vazby řídí vztahy objektů k sobě navzájem.
-  Rozměrové vazby řídí hodnoty vzdálenosti, délky, úhlu a poloměru objektů.
Následující obrázek zobrazuje geometrické a rozměrové vazby, které používají výchozí formát a viditelnost.
Při každém přesunutí kurzoru na objekt, u kterého je použita vazba, se zobrazí modrá ikona kurzoru.
Ve fázi návrhu projektu nabízí vazby způsob plnění požadavků při zkoušení různých návrhů nebo provádění změn. Provedené změny objektů lze automaticky upravit a omezit změny hodnoty vzdálenosti a úhlu.
 Pomocí vazeb lze provádět následující úlohy:
- zachovávat technické údaje a požadavky návrhu vytvořením vazby geometrie ve výkresu,
- Umožňuje okamžitě použít několik geometrických vazeb na objekty.
- Umožňuje zahrnout vzorce a rovnice do rozměrových vazeb.
- rychle provádět změny změnou hodnot proměnných.
Best practice: Doporučujeme nejprve použít geometrické vazby a určit tvar návrhu a poté použít rozměrové vazby a určit velikost objektů návrhu.
Návrh s vazbami
Při práci s vazbami bude výkres v jednom ze tří stavů:
-  Bez vazby. Na geometrii nebudou použity žádné vazby.
-  S nedostatečnými vazbami. Na geometrii budou použity některé vazby.
-  S plnými vazbami. Na geometrii jsou použity všechny geometrické i rozměrové vazby. Sada objektů s úplnými vazbami musí zahrnovat také alespoň jednu pevnou vazbu, aby bylo možné umístění geometrie uzamknout.
K vytváření návrhů s vazbami jsou dostupné dva obecné postupy:
- Je možné pracovat ve výkresu s nedostatečnými vazbami a změny provádět průběžně pomocí příkazů pro úpravy, uzlů a přidávání nebo změny vazeb.
- Je možné nejprve vytvořit výkres s úplnými vazbami a poté měnit návrh uvolňováním a nahrazováním geometrických vazeb a změnou hodnot rozměrových vazeb.
Vybraná metoda závisí na postupech návrhu a požadavcích vašeho oboru.
Poznámka: Program zabraňuje použití vazeb, které by vyvolaly převazbení geometrie.
Používání vazeb s bloky a externími referencemi
 Vazby lze použít mezi:
- objektem ve výkresu a objektem v referenci bloku,
- objektem v referenci bloku a objektem v jiné referenci bloku (ne mezi objekty ve stejné referenci bloku),
- bodem vložení externí reference a objektem nebo blokem, ale ne na libovolné objekty v externích referencích.
Při použití vazeb na referenci bloku budou objekty obsažené v bloku automaticky k dispozici pro výběr. K výběru podobjektů není třeba používat klávesu Ctrl. Přidávání vazeb do reference bloku může vyvolat jejich posunutí  nebo otočení.
Poznámka:  Použití vazeb na dynamické bloky potlačí zobrazení dynamických uzlů. Hodnoty v dynamických blocích lze stále změnit na paletě Vlastnosti, ale pokud chcete znovu zobrazit dynamické uzly, je třeba z dynamického bloku nejprve odebrat vazby.
Vazby lze použít v definici bloku. Tím se vytvoří dynamické bloky. Velikost a tvar dynamických bloků lze řídit přímo ve výkresu. Další informace naleznete v části Přidání vazeb do dynamických bloků.
Odebrání nebo uvolnění vazeb
 K dispozici jsou dvě možnosti zrušení účinku vazby, pokud je třeba provést změny návrhu:
- Po jedné vazby odstraňte a později použijte nové vazby. Při přesunutí kurzoru na ikonu geometrické vazby lze pomocí klávesy Delete nebo pomocí místní nabídky vazbu odstranit.
- Chcete-li provést změny, na vybraných objektech dočasně uvolněte vazby. Je-li vybrán uzel nebo pokud během provádění příkazu pro úpravy vyberete možnosti, stisknutím klávesy Shift lze přepínat mezi uvolněním a zachováním vazby.
Uvolněné vazby nebudou během úprav zachovány. Vazby budou po dokončení úprav automaticky obnoveny, je-li to možné. Vazby, které již nejsou platné, budou odebrány.
Poznámka: Příkaz ODSTRVAZBU odstraní všechny geometrické a rozměrové vazby z vybraných objektů.
