Program přizpůsobí písmo, které není aktuálně ve vašem systému instalováno, tak, že jej nahradí jiným písmem.
Jestliže výkres určuje písmo, které není aktuálně ve vašem systému, bude automaticky nahrazeno písmem navrženým jako alternativní písmo. Ve výchozím nastavení se použije soubor simplex.shx. Chcete-li určit jiné písmo, zadejte alternativní název souboru písma změnou systémové proměnné FONTALT. Jestliže použijete textový styl, který používá asijské písmo Big Font, můžete ho mapovat na jiné písmo pomocí systémové proměnné FONTALT. Tato systémová proměnná používá výchozí dvojici souborů písem txt.shx a bigfont.shx.
V předchozích verzích bylo možné ve výkresu zobrazit písma PostScript ® . Protože novější verze nedokáží zobrazit písma jazyka PostScript, společnost Autodesk dodává ekvivalenty písem TrueType. Tato písma PostScript jsou přiřazena odpovídajícím písmům TrueType v souboru mapování písma. Není-li některé písmo TrueType dostupné, můžete určit jiné písmo TrueType a ujistit se tak, že budou písma podobná, čímž předejdete problémům spojeným s délkou nebo zalamováním textu.
Pokud výchozí písmo nepodporuje znaky zadané pomocí textového editoru na místě, je obvykle toto písmo nahrazováno alternativním písmem.
Kódy CIF nebo MIF zadané pomocí textového editoru na místě budou nyní automaticky převáděny tak, aby zobrazovaly skutečné znaky.
Soubor mapování písem je seznam písem a jejich náhrad. Pokud písmo použité ve výkresu nelze vyhledat, bude nahrazeno jiným písmem ze souboru mapování písem.
Každý řádek obsahuje základní název souboru písma (bez názvu adresáře nebo cesty) následovaný středníkem (;) a název souboru náhradního písma. Název náhradního souboru obsahuje příponu souboru, například .ttf.
Soubor mapování písem je běžný textový soubor ASCII spříponou .fmp. Přiřazení písem můžete změnit v souboru mapování písem pomocí kteréhokoliv editoru textu ASCII.
Můžete například použít následující řádek v souboru mapování písem, který znamená, že soubor písmatimesnr.pfb bude nahrazen souborem písma times.ttf:
timesnr;times.ttf
V následující tabulce jsou uvedena pravidla nahrazení písem použitá v případě, že soubor písma nelze při otevření výkresu nalézt.
 Nahrazení písma  |
 Přípona souboru  |
 První pořadí mapování  |
 Druhé pořadí mapování  |
 Třetí pořadí mapování  |
 Čtvrté pořadí mapování  |
 .ttf  |
 Použití tabulky mapování písem  |
 Použití písma definovaného ve stylu textu  |
 Windows nahradí podobným písmem  |
 .shx  |
 Použití hodnoty proměnné FONTALT  |
 Vyžádat si nové písmo  |
 .pfb  |
Pro vlastní písma SHX nebo písma od externích dodavatelů, která nemají ekvivalentní písmo TrueType, nabízí jako náhradu jedno z několika různých písem TrueType nazývaných proxy písma. V textovém editoru na místě vypadají proxy písma jinak než písma, která znázorňují, aby bylo zřejmé, že proxy písma jsou náhradou za písma použitá ve výkresu.
Chcete-li formátovat text pomocí přiřazení těchto písem k textu, vytvořte nejprve textový styl, který používá toto písmo, a potom použijte tento styl na text.
