Řídí asociativní parametry používané ve výkresu.
PARAMETRY (příkaz) Hledat
Při přístupu z kreslicí plochy zobrazuje paleta Správce parametrů všechny asociativní proměnné (proměnné rozměrových vazeb a uživatelem definované proměnné) dostupné ve výkresu.
Asociativní proměnné lze vytvářit, upravovat, přejmenovat, seskupit (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT) a odstranit.
Ve výchozím nastavení obsahuje paleta Správce parametrů ovládací prvek tvořený mřížkou se třemi sloupci. Můžete také přidat další dva sloupce (Popis, Typ), a to pomocí místní nabídky.
Zobrazí se následující možnosti.
				 Sloupec  |
				 Popis  |
				 Název  |
				 Slouží k zobrazení názvu proměnné.  |
				 Výraz  |
				 Zobrazuje reálné číslo nebo rovnici pro výraz, například d1+d2.  |
				 Hodnota  |
				 Slouží k zobrazení hodnoty výrazu.  |
				 Další sloupce  |
				 Typ  |
				 Slouží k zobrazení typu rozměrové vazby a hodnoty proměnné.  |
				 Popis  |
				 Zobrazuje komentáře nebo poznámky asociované s uživatelskou proměnnou.  |
Chcete-li vytvořit rozměrovou proměnnou, musíte pro některý z objektů ve výkresu nastavit rozměrovou vazbu. Rozměrové proměnné se zobrazí v záhlaví skupiny Parametry rozměrové vazby na paletě Správce parametrů. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT)
Uživatelské proměnné jsou vlastní proměnné, které umožňují vytváření a řízení vztahů mezi objekty. Tyto proměnné mohou obsahovat konstanty nebo rovnice.
Chcete-li vytvořit uživatelskou proměnnou, klikněte na ikonu Nový uživatelský parametr na paletě Správce parametrů. Případně vytvořte uživatelsky definovanou proměnnou dvojitým kliknutím na prázdnou buňku.
Uživatelské proměnné mají následující charakteristiky:
Název uživatelské proměnné a příslušný výraz můžete upravit. Při tom postupujte takto:
Sloupec Hodnota nelze upravit.
Jestliže rozměrovou proměnnou přejmenujete, aktualizují se všechny instance proměnné ve výkresu a na paletě Správce parametrů.
Neplatné výrazy se zobrazují v červeném textu.
Při odstraněné rozměrové proměnné:
Při filtrování zobrazení proměnných v aplikaci AutoCAD LT můžete postupovat následujícím způsobem:
Kliknutím na záhlaví sloupce lze třídit proměnné v tabulce ve vzestupném a sestupném pořadí vlastností sloupce. Pokud provedete třídění podle typu proměnné, název sloupce se vytřídí jako druhý. Pořadí třídění je trvalé.
Pořadí třídění není při přidání proměnné nebo změně názvu nebo výrazu ovlivněno.
Správce parametrů umožňuje definovat skupiny parametrů v grafickém editoru. Skupina parametrů je kolekce pojmenovaných parametrů. Obsahuje dílčí sadu všech parametrů definovaných pro aktuální prostor, ale skupina může být také prázdná.
Kliknutím na ikonu Filtr lze vytvořit skupinu, která zobrazí na levém svislém panelu palety strom filtru, kde lze zobrazit, skrýt nebo rozšířit filtry skupiny. Přetáhněte parametry z ovládacího prvku rastru do skupiny parametrů.
Políčko Inverzní filtr zobrazuje všechny parametry, které ke skupině nepatří.
Při filtrování zobrazení proměnných můžete postupovat následujícím způsobem:
Pole pro úpravy umožňuje vyhledávat parametry podle názvu.
Vyberete-li rozměrovou vazbu na paletě Správce parametrů, zvýrazní se asociovaný objekt ve výkresu.
Je-li parametrem dynamická vazba, která je skrytá, tato dynamická vazba se dočasně zobrazí a zvýrazní při vybrání buňky.
Následující možnosti se zobrazují v místních nabídkách na paletě Správce parametrů. (Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.)
				   Místní nabídka Záhlaví sloupců  |
				   Výraz  |
				   Zobrazí nebo skryje sloupec Výraz.  |
				   Hodnota  |
				   Zobrazí nebo skryje sloupec Hodnota.  |
				   Typ  |
				   Zobrazí nebo skryje sloupec Typ.  |
				   Popis  |
				   Zobrazí nebo skryje sloupec Popis.  |
				   Maximalizovat všechny sloupce  |
				   Zobrazí všechny sloupce za použití maximální hodnoty v každém sloupci jako základní hodnoty.  |
				   Místní nabídka Řádek  |
| Zobrazit strom filtrů |
				   Rozbalí a zobrazí strom filtrů.  |
				   Odstranit z filtru skupiny  |
				   Odebere vybrané parametry z filtru skupiny.  |
				   Odstranit parametr  |
				   Odstraní vybrané parametry z výkresu a ze Správce parametrů.  |
				   Místní nabídka Buňka  |
				   Vyjmout  |
				   Slouží k odebrání hodnoty z buňky a jejímu vložení do schránky.  |
				   Kopírovat  |
				   Slouží ke kopírování hodnoty do buňky a jejímu vložení do schránky.  |
				   Vložit  |
				   Slouží k vložení právě přenesené hodnoty ze schránky.  |
				   Vymaž  |
				   Slouží k odstranění hodnoty z buňky dle výběru.  |
				   Výrazy  |
				   Zobrazí seznam funkcí, které je možno použít ve sloupci Výraz (dostupná pouze v buňkách sloupce Výraz).  |
				   Místní nabídka Filtr skupin  |
| Nový filtr skupiny | Vytvoří nový filtr skupiny parametrů. |
| Přejmenovat |
				   Upraví název filtru skupiny.  |
				   Vymaž  |
				   Odstraní filtr skupiny.  |
				   Izolovat dynamické vazby ve skupině  |
				   Zobrazí pouze dynamické vazby pro filtr skupiny.  |
