PARAMETRY (příkaz) Hledat
Při otevření z Editoru bloků obsahuje paleta Správce parametrů souhrnné zobrazení všech parametrů a uživatelsky definovaných vlastností použitých v definici bloku.
Ve výchozím nastavení obsahuje paleta Správce parametrů ovládací prvek tvořený mřížkou se třemi sloupci (Název, Výraz, Hodnota). Pomocí místní nabídky můžete přidat jeden nebo několik dalších sloupců (Typ, Pořadí, Ukaž nebo Popis).
			  Sloupec  |
			  Popis  |
			  Název  |
			  Slouží k zobrazení názvu proměnné.  |
			  Výraz  |
			  Slouží k zobrazení reálného čísla nebo rovnice, například d1+d2.  |
			  Hodnota  |
			  Slouží k zobrazení hodnoty výrazu.  |
			  Další sloupce  |
			  Typ  |
			  Slouží k zobrazení typu rozměrové vazby a hodnoty proměnné.  |
			  Pořadí  |
			  Řídí pořadí, ve kterém jsou zobrazeny vlastnosti na paletě Vlastnosti.  |
			  Ukaž  |
			  Slouží k zobrazení parametru jako vlastnosti reference bloku.  |
			  Popis  |
			  Zobrazuje komentáře nebo poznámky asociované s uživatelskou proměnnou.  |
Sloupec Typ ovlivňuje formátování parametru na paletě Správce parametrů a na paletě Vlastnosti. Ovlivňuje také hodnotu parametru při změně měřítka bloku.
| Typ | Jednotky | Přesnost | Faktor měřítka bloku |
| Vzdálenost | LUNITS | LUPREC | S měřítkem nastaveným podle faktoru měřítka |
| Úhel | AUNITS | AUPREC | Žádné měřítko |
| Skutečné | Desetinné | LUPREC | Žádné měřítko |
| Plocha | Desetinné | LUPREC | Vynásobené druhou mocninou měřítka |
| Objem | Desetinné | LUPREC | Vynásobené třetí mocninou měřítka |
| Řetězec | Nepoužitelné | Nepoužitelné | Nepoužitelné |
Buňka ve sloupci Typ zobrazuje rozevírací seznam typů hodnot pro Uživatelské parametry. Parametry lze na paletě Vlastnosti setřídit a nastavit na Zobrazit nebo Skrýt. Hodnota parametru se nastaví zpět na 1, změníte-li typ Řetězec na jiný typ.
Parametry lze přejmenovávat; rovnice a hodnoty lze zadávat nebo modifikovat. Změna názvu parametru se okamžitě projeví aktualizací celé tabulky i aktualizací názvu v nástroji Editor bloků.
Parametry pro definici bloku jsou uspořádány v následujících kategoriích:
Uživatelské parametry můžete do tabulky pouze přidávat. Odstraníte-li kteroukoli položku z tabulky, bude tato položka automaticky odstraněna i z definice bloku.
Chcete-li vytvořit rozměrovou proměnnou, je třeba na objekt v nástroji Editor bloků použít rozměrovou vazbu. Rozměrové proměnné se zobrazí v záhlaví skupiny Parametry rozměrové vazby na paletě Správce parametrů. (Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.)
Uživatelské proměnné jsou vlastní proměnné, které umožňují vytváření a řízení vztahů mezi objekty. Tyto proměnné mohou obsahovat konstanty nebo rovnice.
Chcete-li vytvořit uživatelskou proměnnou, klikněte na ikonu Nový uživatelský parametr na paletě Správce parametrů. Případně vytvořte uživatelsky definovanou proměnnou dvojitým kliknutím na prázdnou buňku.
Uživatelské proměnné mají následující charakteristiky:
Název uživatelské proměnné a příslušný výraz můžete upravit. Při tom postupujte takto:
Sloupec Hodnota nelze upravit.
Jestliže rozměrovou proměnnou přejmenujete, aktualizují se všechny instance proměnné ve výkresu a na paletě Správce parametrů.
Neplatné výrazy se zobrazují v červeném textu.
Při odstranění rozměrové proměnné dojde k následujícím změnám aktuálního chování ve výkresu:
Při filtrování zobrazení proměnných můžete postupovat následujícím způsobem:
Změníte-li hodnotu buňky, pořadí vytvořené tříděním tím nebude ovlivněno.
Pole pro úpravy v pravém horním rohu Správce parametrů umožňuje vyhledávat parametry podle názvu.
Následující možnosti se zobrazují v místních nabídkách na paletě Správce parametrů. (Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.)
				 Místní nabídka Záhlaví sloupců  |
				 Výraz  |
				 Zobrazí nebo skryje sloupec Výraz.  |
				 Hodnota  |
				 Zobrazí nebo skryje sloupec Hodnota.  |
				 Typ  |
				 Zobrazí nebo skryje sloupec Typ.  |
				 Ukaž  |
				 Zobrazí nebo skryje sloupec Zobrazit. Vlastnost Zobrazit lze nastavit pouze pro parametry rozměrové vazby a uživatelské parametry vytvořené v editoru bloků. Tato vlastnost je pouze ke čtení a pro parametry rozměrové vazby a uživatelské parametry vytvořené v editoru výkresu je nastavena na hodnotu Ne.  |
| Pořadí |
				 Zobrazí nebo skryje sloupec Pořadí.  |
				 Popis  |
				 Zobrazí nebo skryje sloupec Popis.  |
				 Maximalizovat všechny sloupce  |
				 Zobrazí všechny sloupce za použití maximální hodnoty v každém sloupci jako základní hodnoty.  |
				 Místní nabídka Řádek  |
				 Odstranit parametr  |
				 Odstraní vybrané parametry z výkresu a ze Správce parametrů.  |
| Převést parametr |
				 Převede rozměrové vazby a uživatelské parametry na parametry vazby a uživatelské parametry.  |
				 Místní nabídka Buňka  |
				 Vyjmout  |
				 Slouží k odebrání hodnoty z buňky a jejímu vložení do schránky.  |
				 Kopírovat  |
				 Slouží ke kopírování hodnoty do buňky a jejímu vložení do schránky.  |
				 Vložit  |
				 Slouží k vložení právě přenesené hodnoty ze schránky.  |
				 Vymaž  |
				 Slouží k odstranění hodnoty z buňky dle výběru.  |
				 Výrazy  |
				 Zobrazí seznam funkcí, které je možno použít ve sloupci Výraz (dostupná pouze v buňkách sloupce Výraz).  |
