EDITPOLE (příkaz)
Slouží k úpravám objektů asociativního pole a jejich zdrojových objektů.
Hledat
Asociativní pole můžete pozměnit úpravou vlastností pole, úpravou zdrojových objektů nebo nahrazením položek jinými objekty.
Při výběru a úpravě jediného objektu pole je zobrazena kontextová karta pásu karet Editor pole. Vlastnosti pole, které jsou k dispozici na kontextové kartě pásu karet Editor pole, závisí na typu vybraného pole.
Zobrazí se následující výzva.
Vyberte pole
Vybere pole k úpravám. Zvolený typ pole (obdélníkové, křivkové nebo polární) určuje zbývající výzvy.
Zdroj
Aktivuje stav editace, ve kterém lze aktualizovat asociativní pole úpravou jedné jeho položky.
Výběr položky v poli
Vyberte jednu položku pole jako zdrojový objekt, který chcete upravit. Všechny změny (včetně vytváření nových objektů) se okamžitě projeví na všech položkách, které odkazují na stejné zdrojové objekty. Je-li stav editace aktivní, zobrazí se kontextový pás karet.
Nahradit
Nahradí zdrojové objekty pro vybrané položky nebo pro všechny položky odkazující na původní zdrojové objekty.
Objekty k nahrazení
Vyberte nové zdrojové objekty.
Referenční bod
Určuje základní bod pro umístění každého nahrazujícího objektu.
Klíčový bod
Určuje bod vazby, která bude použita pro umístění.
Položka v poli k nahrazení
Určuje položku pole, kterou chcete nahradit, a přejde k výzvě pro další položky.
Zdrojové objekty
Nahradí původní sadu zdrojových objektů v poli a zaktualizuje tak všechny položky, které předtím nebyly nahrazeny.
Referenční bod
Předefinuje referenční bod pole. Křivková pole se přemísťují vzhledem k novému referenčnímu bodu.
Referenční bod
Určuje referenční bod pro umístění objektů v poli.
Klíčový bod
Pro asociativní pole určuje platnou vazbu (neboli klíčový bod), kterou mají zdrojové objekty použít jako referenční bod. Pokud upravujete zdrojové objekty výsledného pole, referenční bod pole zůstává shodný s klíčovým bodem zdrojových objektů.
Řádky
Určuje počet a rozteč řádků a přírůstek výšky mezi nimi.
Počet řádků
Určuje počet řádků pole.
Výraz
Odvodí hodnotu pomocí matematického vzorce nebo rovnice.
Celkem
Určuje celkovou vzdálenost mezi prvním a posledním řádkem.
Rostoucí výška
Určuje míru změny zdvihu mezi následujícími řádky.
Sloupce (obdélníková pole)
Určuje počet a rozteč sloupců.
Počet sloupců
Určuje počet sloupců pole.
Vzdálenost mezi sloupci
Určuje vzdálenost mezi sloupci.
Výraz
Celkem
Určuje celkovou vzdálenost mezi prvním a posledním sloupcem.
Úrovně
Určuje počet a úrovní a vzdálenost mezi nimi (pro 3D pole).
Počet úrovní
Určuje počet úrovní pole.
Vzdálenost mezi úrovněmi
Určuje vzdálenost mezi úrovněmi.
Výraz
Celkem
Určuje celkovou vzdálenost mezi první a poslední úrovní.
Metoda (křivková pole)
Řídí způsob rozmístění položek podél trajektorie.
  • Rozdělit. Přerozdělí položky rovnoměrně podél trajektorie.
  • Měření. Zachová aktuální rozteč, pokud je upravena trajektorie, nebo když je počet položek upraven pomocí uzlů nebo palety Vlastnosti. Při úpravě počtu prvků pomocí příkazu EDITPOLE budete vyzváni k předefinování metody distribuce.
Položky (křivková a polární pole)
Počet položek
Určuje počet položek pole pomocí hodnoty nebo výrazu.
Vyplnit celou cestu (křivková pole)
Použije vzdálenost mezi hodnotami položek pro určení způsobu vyplnění cesty. Tuto možnost použijte, pokud očekáváte změnu velikosti cesty a chcete zachovat konkrétní vzdálenost mezi položkami pole.
U křivkových polí, jejichž vlastnost Metoda je nastavena na Měření, budete vyzváni k předefinování metody distribuce (Rozdělit/Celkem/Výraz).
Zarovnat položky (křivková pole)
Určuje, zda má být každá položka zarovnána, aby byla tečná ke směru trajektorie. Zarovnání je relativní vzhledem k orientaci první položky.
Ano
Nastaví všechny prvky v poli tak, aby následovali normální nebo kolmou orientaci oblouku.
Ne
Nastaví všem položkám v poli stejné zarovnání jaké má zdrojový objekt v poli.
Směr Z (křivková pole)
Určuje, zda se má zachovat původní směr Z, nebo zda mají být položky přirozeně nakloněny podél 3D trajektorie.
Úhel mezi (polární pole)
Určuje úhel mezi položkami pomocí hodnoty nebo výrazu.
Úhel vyplnění (polární pole)
Určuje úhel mezi první a poslední položkou v poli pomocí hodnoty nebo výrazu.
Otočit položky (polární pole)
Určuje, zda jsou položky uspořádané v poli otočené.
Obnovit
Obnoví vymazané položky a odstraní všechna přepsání položek.
Konec
Ukončí příkaz.
