Formát Adobe® PDF (přenositelný formát dokumentů) je komprimovaný formát elektronických dokumentů, který lze zobrazit na mnoha platformách. Soubory PDF jsou běžně používány k přenosu dat výkresů přes internet.
K vytváření souborů PDF můžete použít množství příkazů a metod. Pomocí těchto pokynů můžete vybrat nejvhodnější metodu.
| Operace | Doporučený příkaz / pracovní postup |
| Export modelového prostoru nebo jednoho rozvržení do souboru PDF | Příkaz PLOT nebo EXPORTPDF |
| Export všech rozvržení z výkresu do souboru PDF | Příkaz EXPORTPDF |
| Export vybraných rozvržení z výkresu do PDF | Příkaz PUBLIKUJ |
| Export modelového prostoru a vybraných rozvržení do PDF | Příkaz PUBLIKUJ |
| Export několika výkresových souborů do PDF | Příkaz PUBLIKUJ |
| Export sady listů do souboru PDF | Možnost Publikovat do PDF ve Správci sady listů |
Předvolby PDF jsou pojmenované skupiny nastavení, které řídí proces vytváření PDF a jsou uloženy jako soubory konfigurace plotru (*.pc3). Předvolby umožňují určit minimální možnou velikost souboru pro danou kvalitu a funkčnost, v závislosti na tom, jak chcete soubory PDF používat. Uvedené předdefinované předvolby formátu PDF řeší většinu typických scénářů použití. Pokud však máte specifické požadavky, které žádná předdefinovaná předvolba nesplní, upravte existující předvolbu a uložte ji jako soubor *.pc3 s jiným názvem.
| Soubor PC3 / předvolba PDF | Detaily |
| DWG to PDF.pc3 | Obecný ovladač, který se používá v aplikaci AutoCAD 2015 a dřívějších verzích. |
| AutoCAD PDF (General Documentation).pc3 | Obecný ovladač, který je vhodný pro většinu použití. |
| AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3 | Vytvoří soubor PDF optimalizovaný pro tisk na papír. |
| AutoCAD PDF (Smallest File).pc3 | Vytvoří soubor PDF s nejmenší možnou velikostí souboru. |
| AutoCAD PDF (Web and Mobile).pc3 | Vytvoří soubor PDF, který podporuje mobilní zařízení používající hypertextové odkazy a webové prohlížeče. |
Pokud prohlížeč PDF nemá přístup k písmu, které jste použili ve výkresu, zobrazí se příslušný text, který použije náhradní písmo. Často se náhradní písmo neshoduje s původním písmem. Text pak ve výkresu může vypadat jinak než text v souboru PDF.
Nahrazení písem se dá zabránit tak, že písmo ve výkresu zachytíte a vložíte ho do souboru PDF. Případně můžete převést celý text na geometrii. Převodem textu na geometrii zajistíte, že text v souboru PDF bude totožný s textem ve výkresu. Velikost souboru PDF se však zvětší a při zobrazení souboru PDF ve velkém zvětšení se může objevit pixelizace písma. Pixelizace se dá omezit zvýšením kvality rastrových obrázků.
