Poskytuje alternativní způsob přístupu k funkcím na paletě Externí reference.
EXTERNÍREFERENCE (příkaz) Hledat
Při práci v podokně Referenční soubory je k dispozici několik místních nabídek, které je možno zobrazit kliknutím pravým tlačítkem na referenční soubory nebo v prázdných oblastech panelu. Následující tabulky uvádějí položky místních nabídek, které jsou za určitých podmínek dostupné.
Nejsou-li vybrány žádné referenční soubory, zobrazí se místní nabídka s následujícími funkcemi:
				 Položka nabídky  |
				 Popis  |
				 Znovu načíst všechny reference  |
				 Načte znovu všechny referenční soubory. (Tato položka není dostupná, jestliže nejsou připojeny žádné referenční soubory)  |
				 Vybrat vše  |
				 Vybere všechny referenční soubory, vyjma aktuálního výkresu. Tato položka se nezobrazuje ve stromovém zobrazení.  |
				 Připojit DWG  |
				 Spustí příkaz XPŘIPOJ.  |
				 Připojit obrázek  |
				 Spustí příkaz OBRPŘIPOJ.  |
				 Připojit DWF  |
				 Spustí příkaz PŘIPOJDWF.  |
				 Připojit DGN  |
				 Spustí příkaz PŘIPOJDGN.  |
| Připojit PDF | Spustí příkaz PDFPŘIPOJ. |
| Připojit mračno bodů | Spustí příkaz PŘIPOJMRAČNOBODŮ. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT) |
| Připojit model koordinace | Spustí příkaz PŘIPOJMODELKOORDINACE. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT) |
| Styl názvu tlačítka |
				 Upravuje popisek nástroje, který se zobrazuje při přemístění ukazatele nad položku v pohledu se seznamem palety.  |
| Podokno Náhled/Detaily |
				 Zapíná a vypíná zobrazení podokna Náhled/Detaily.  |
				 Uzavři  |
				 Zavře paletu Externí reference.  |
Vyberete-li referenční soubor, zobrazí se místní nabídka s následujícími funkcemi:
				 Položka nabídky  |
				 Popis  |
				 Stav reference  |
				 Otevři  |
				 Otevře vybraný soubor reference v původní aplikaci, ve které byl vytvořen (určené operačním systémem).  |
				 Tato položka je dostupná pouze pro referenční soubory, jejichž stav je Načtený – není tedy dostupná, je-li stav souboru Uvolněný, Nenalezený nebo Nevyhodnocený.  |
				 Připojit  |
Umožňuje vám měnit nastavení, jakými jsou měřítko, bod vložení a typ cesty. Můžete také připojit jinou stránku z připojeného souboru PDF, jiný list z připojeného souboru DWF nebo jiný název modelu s připojeného souboru DGN. |
				 Stav Vždy dostupné nemá na tuto funkci vliv.  |
				 Zruš  |
				 Uvolní vybrané referenční soubory.  |
				 Vždy k dispozici. Stav nemá na tuto funkci žádný vliv.  |
				 Značti  |
				 Znovu načte vybrané referenční soubory.  |
				 Odděl  |
				 Oddělí vybrané referenční soubory.  |
				 K dispozici pro všechny referenční soubory kromě datového propojení. Vnořené externí reference lze odpojit pouze od výkresu, do kterého jsou vnořeny. Pomocí ovládacího prvku stromového zobrazení v pravé horní části palety Externí reference je možné zobrazit, jak jsou externí reference vnořeny.  |
				 Vázat  |
				 Zobrazí dialog Vázat externí reference. Je dostupný pouze pro soubory DWG použité jako reference. Není dostupný pro obrázky a podložení.  |
				 Tato položka je dostupná pouze pro referenční soubory, jejichž stav je Načtený. Není dostupná, pokud je stav souboru Uvolněný, Nenalezený nebo Nevyhodnocený.  |
				 Typ externí reference   |
				 Určuje, že výběr je příloha.  |
				 Dostupné pouze pro externí reference DWG.  |
				 Určuje, že výběr je překrytí.  |
				 Změnit typ cesty   |
				 Změní relativní cestu reference na úplnou cestu.  |
				 K dispozici pro všechny reference souborů.  |
				  Změnit typ cesty   |
				 Změní úplnou cestu reference na relativní cestu. Relativní cestu k referenčnímu souboru je možné i tehdy, pokud je hostitelský výkres bez názvu. Ve sloupci Uložená cesta je zobrazena úplná cesta, s předponou v podobně hvězdičky, která označuje, že změna proběhne při operaci uložení, dokud nebude hostitelský výkres uložen.  |
				 Změna typu cesty   |
				 Odstraní cestu k souboru z názvu reference u referenčních souborů uložených ve stejném umístění jako soubor výkresu.  |
				 K dispozici pro všechny referenční soubory kromě datového propojení.  |
				 Vybrat novou cestu...  |
				 Umožňuje přejít do nového umístění pro nenalezený referenční soubor (opraví jednu) a pak nabízí možnost použít toto nové umístění pro další chybějící referenční soubory (opraví všechny).  |
				 Najít a nahradit...  |
				 Mezi všemi vybranými referencemi vyhledá všechny reference, které používají zadanou cestu, a všechny výskyty této cesty nahradí novou cestou, kterou zadáte.  |
K některým úkolům podokna Referenční soubory je možný přístup pomocí funkčních kláves.
