AMCHAMDIMASSOC (systémová proměnná)
Nastaví kóty zkosení jako neasociativní, když je systémová proměnná DIMASSOC nastavena na hodnotu 2.
Typ:Celé číslo
Uloženo v:Uživatelské nastavení
Počáteční hodnota:1
Chování kót zkosení závisí na hodnotách obou proměnných DIMASSOC a AMCHAMDIMASSOC, jak je znázorněno níže.
DIMASSOC AMCHAMDIMASSOC Vliv
0 0,1 Vytvoří rozložené kóty zkosení, jak je určeno systémovou proměnnou DIMASSOC.
Mezi různými prvky kót neexistují žádné asociace. Čáry, oblouky, šipky a text kót jsou vykresleny jako oddělené objekty.
1 0,1 Vytvoří neasociativní kóty zkosení, jak je určeno systémovou proměnnou DIMASSOC.
Prvky kóty tvoří jeden objekt. Pokud se přesune jeden z definičních bodů kóty, kóta je aktualizována.
2 0 Vytvoří neasociativní kóty zkosení, a přepíše tak chování určené systémovou proměnnou DIMASSOC.
1 Vytvoří asociativní kóty zkosení, jak je určeno systémovou proměnnou DIMASSOC.
Prvky kóty jsou tvoří jeden objekt a jeden nebo více definičních bodů kóty je spojeno s asociativními body geometrických objektů. Pokud dojde k přesunutí asociativního bodu geometrického objektu, umístění, orientace a hodnota kóty se aktualizuje.
Poznámka: Tato systémová proměnná nemá žádný vliv na kóty zkosení vytvořené pomocí příkazu AMCHAM2D_DIM. Příkaz AMCHAM2D_DIM vždy vytvoří neasociativní kóty.
