Pomocí dialogu Nastavení Power uchopení můžete vytvořit čtyři globální nastavení nebo čtyři globální nastavení a jedno aktuální nastavení uchopení objektu.
Konfigurace Power uchopení Zobrazuje rozevírací seznam obsahující aktuální nastavení a čtyři globální nastavení. |
Karta Power uchopení |
Uchopení objektů Ano Zapíná a vypíná uchopení objektů. Kdykoli vás aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical vyzve k výběru bodu, přičemž je zapnuta funkce uchopení objektů, při přemísťování nitkového kříže v blízkosti bodu vybraného v níže uvedeném dialogu Režimy se nitkový kříž k tomuto bodu přichytí. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical navíc v místě uchopení zobrazí značku a popisek nástroje. Uchopení objektů můžete zapínat a vypínat také stisknutím klávesy F3. |
Trasování uchopení objektů Ano Zapne a vypne trasování uchopení objektů. Pomocí trasování uchopení objektů kurzor při zadávání bodů trasuje čáry zarovnání v jiných bodech uchopení. Chcete-li použít trasování uchopení objektů, zapněte jedno nebo více uchopení objektů. Toto nastavení řídí systémová proměnná AUTOSNAP. |
Krok Ano Zapne nebo vypne režim Krok. Když zapnete funkci uchopení, kurzor se „přichytí“ k mřížce, která rozděluje kreslicí plochu na malé obdélníky. Režim Krok můžete také vypnout nebo zapnout kliknutím na tlačítko KROK ve stavovém řádku, stiskem klávesy F9 nebo pomocí systémové proměnné SNAPMODE. |
Režimy |
Koncový bod Uchopí nejbližší koncový bod objektu. (KON) |
Polovina Uchopí středový bod objektu. (POL) |
Střed Uchopí střed oblouku, kružnice, elipsy nebo eliptického oblouku. (STŘ) |
Bod Uchopí bodové objekty. (BOD) |
Kvadrant Uchopí bod kvadrantu oblouku nebo kružnice. (KVA) |
Průsečík Uchopí průsečík úsečky, oblouku nebo kružnice. (PRŮ) |
Protažení Uchopí zdánlivé protažení oblouku nebo úsečky. (EXT) |
Referenční Uchopí bod vložení textu, bloku, tvaru nebo atributu. (INS) nebo referenční bod (strojírenská struktura) pohledu komponenty nebo složky. (INSS) |
Kolmo Uchopí bod kolmý k oblouku, úsečce nebo kružnici. (KOL) |
Tečna Uchopí tečnu oblouku nebo kružnice. (TAN) |
Nejblíže Uchopí nejbližší bod oblouku, kružnice, úsečky nebo bodu. (NEJ) |
Zdánlivý průsečík Uchopí zdánlivý průsečík dvou objektů. (ZDÁ) |
Rovnoběžný Uchopí bod v rovnoběžné orientaci s vybranou úsečkou. (ROV) |
Radiály oblouku Uchopí bod zdánlivé úsečky, která prochází středem oblouku a jedním koncovým bodem oblouku. (ARCR) |
Tečny oblouku Uchopí bod na zdánlivé úsečce, která je tečnou oblouku a prochází koncovým bodem. (ARCT) |
Symetrický Uchopí bod symetricky s vybranou úsečkou. (SYM) |
Vybrat vše Vybere všechny režimy uchopení objektu na příslušné kartě Nastavení. |
Vymaž vše Zruší všechny režimy uchopení objektů na příslušné kartě Nastavení. |
Volby |
Velikost nitkového kříže Určuje velikost nitkového kříže. |
Zobrazit uchopení na stavovém řádku Zobrazí aktuální aktivní režimy uchopení ve stavovém řádku. |
Ignorovat souřadnici Z Nastaví souřadnici Z na hodnotu 0,0. Program promítne všechny body vybrané v aktuálním souřadnicovém systému. |
Použít filtr entit Aktivuje aktuální nastavení v dialogu Filtr entit. |
Karta Polární uchopení |
Polární trasování Ano Vypne a zapne polární trasování. Můžete také použít klávesu F10 nebo systémovou proměnné AutoCADu AUTOSNAP. |
Nastavení polárních úhlů Nastaví úhly zarovnání polárního trasování. Úhly zarovnání řídí systémová proměnná POLARANG. |
Zvýšit úhel Nastaví polární přírůstek úhlu použitého k zobrazení drah zarovnání polárního trasování. Zadejte libovolný úhel nebo vyberte v seznamu běžný úhel 90, 60, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 a 5 stupňů. Toto nastavení řídí systémová proměnná POLARANG. |
Dodatečné úhly Provede dodatečný přírůstek v seznamu dostupném pro polární trasování. Toto nastavení řídí systémová proměnná POLARMODE. Jestliže je tato volba zapnuta, v seznamu pod touto volbou jsou dostupné další úhly. |
Nová Zobrazí dialog Dodatečný úhel, ve kterém můžete zadávat nové úhly. |
Vymazat Odstraní vybrané dodatečné úhly. |
Nastavení trasování uchopení objektů Nastaví volby trasování uchopení objektů. |
Trasovat pouze ortogonální Zobrazí pouze pravoúhlé (horizontální/vertikální) čáry trasování uchopení objektu pro získané body uchopení objektů. Platí při zapnutém trasování uchopení objektů. Toto nastavení řídí systémová proměnná POLARMODE. |
Trasovat pomocí všech nastavení polárních úhlů Umožní trasování kurzoru podél čáry trasování polárního úhlu získaných bodů trasování objektů. Platí při zapnutém trasování uchopení objektů. Toto nastavení řídí systémová proměnná POLARMODE. |
Měření polárních úhlů Nastavuje základnu, podle které program měří úhly zarovnání při polárním trasování. |
Absolutní Založí úhly polárního trasování na aktuálním uživatelském souřadnicovém systému (USS). |
Relativní k poslednímu segmentu Základní hodnotou úhlů polárního trasování je poslední vytvořený objekt. |
Polární krokování |
Polární krok Ano Nastaví typ uchopení na Polární krok. Když nastavíte typ uchopení na Polární krok a režim uchopení je zapnut, kurzor se přichytí podle úhlů polárního zarovnání nastavených na kartě Polární trasování vzhledem k počátečnímu bodu polárního trasování. Typ uchopení řídí systémová proměnná SNAPTYPE. |
Polární vzdálenost Nastaví přírůstek vzdálenosti kroku, když je typ uchopení nastaven na Polární krok. Jestliže je tato hodnota 0, vzdálenost polárního kroku je stejná jako rozteč kroků X. Tuto hodnotu řídí systémová proměnná POLARDIST. |
Možnosti filtru Zobrazí dialog Filtr entit. |
