Slouží k nastavení vlastností identifikátorů používaných hranicí detailu.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Identifikátor
- Textový styl
- Určuje styl textu, který se má použít pro identifikátor hranice detailu.
Poznámka: Pokud vyberete styl textu s popiskem „Podle NázevAktuálníNormyKreslení“, styl textu identifikátoru bude propojen s nastavením stylu textu v hlavním nastavení aktuální normy kreslení. Tato možnost je dostupná pouze u stylů detailů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
- Tlačítko Styl textu
- Zobrazí dialog Styl textu, ve kterém můžete vytvořit nebo upravit styly textu.
- Barva textu
- Určuje barvu, která se má použít pro identifikátor detailního pohledu. Pokud kliknete na možnost Vybrat barvu (v dolní části seznamu barev), zobrazí se dialog Vybrat barvu. Můžete také zadat název nebo číslo barvy.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevAktuálníNormyKreslení“, barva identifikátoru bude propojena s barvou odpovídající vlastnosti Výška textu (zadané v dialogu Nastavení vlastností objektu). Tato možnost je dostupná pouze u stylů detailů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
- Výška textu
- Určuje výšku identifikátoru hranice detailu.
Uspořádání
- Umístí identifikátor do mezery v hranici detailu, jak je znázorněno na ikoně.
- Umístí identifikátor mimo hranici detailu, jak je znázorněno na ikoně.
- Značka
- Určuje šipku, která se má použít na obou stranách mezery v hranici detailu. Tato možnost není dostupná, pokud je identifikátor detailu umístěn mimo hranici detailu.
- Barva značky
- Určuje barvu, která se má použít pro šipku. Pokud kliknete na možnost Vybrat barvu (v dolní části seznamu barev), zobrazí se dialog Vybrat barvu. Můžete také zadat název nebo číslo barvy. Tato možnost není dostupná, pokud je identifikátor detailu umístěn mimo hranici detailu.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevAktuálníNormyKreslení“, barva šipky bude propojena s nastavením barvy odkazové čáry v hlavním nastavení aktuální normy kreslení. Tato možnost je dostupná pouze u stylů detailů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
- Velikost symbolu
- Určuje velikost šipky. Tato možnost není dostupná, pokud je identifikátor detailu umístěn mimo hranici detailu.
- Přidat odkazovou čáru při přesouvání identifikátoru mimo hranici
- Pokud je tato možnost vybrána a identifikátor je přesunut z výchozího umístění, hranice detailu bude propojena s identifikátorem s odkazovou čárou.
Poznámka: Toto nastavení nemá vliv na detaily vytvořené příkazem AMDETAIL, které již ve výkresu existují.
Obnovit výchozí
Vrátí všechny hodnoty na výchozí hodnoty normy kreslení a revize, na které je styl založen. Toto tlačítko se zobrazuje pouze u stylů detailů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
