Specifikace Určuje kombinaci zátěžových a geometrických omezení: Zatížení, průhyb / Zatížení, délka / 2 zatížení, 2 délky / 2 zatížení, pohyb / Detailně. Podle získaných vstupních dat zadejte vhodnou kombinaci. Po výběru specifikace se zobrazí obrázek pružiny s tlačítky kót a tabulkou hodnot omezení. |
Absolutní nastavení Obsahuje dvě volby: Délky a Síly. Jestliže je síla v absolutní hodnotě, potom délka je v rozsahu od – do a naopak. |
Zatížení Vyberte způsob definování zatížení – pomocí momentů nebo sil |
Tabulka omezení Chcete-li vložit omezení do tabulky, klikněte na pravé straně tabulky v obrázku pružiny na tlačítko rozměru (například: Da). V tabulce se zobrazí nový prázdný řádek. Chcete-li zadat do buněk hodnoty, klikněte na buňku. Do buňky je také možné pomocí tlačítka Odměřit zadat geometrické hodnoty (délku a průměr) a potom provést výběry v grafické oblasti. Pomocí tlačítek v buňkách (< >, < =, = >, =) můžete přidat k pružině další omezení. Volbou Dynamické zatížení zapnete dynamické zatížení pružiny. Tato volba ovlivní výpočty napětí. |
Nastavení Zobrazí dialog Další nastavení. |
Zezadu Umožňuje změnit umístění a směr pružiny. |
Další Vyhledá vhodné pružiny v tabulce podle omezení a zobrazí je v tabulce výsledků společně s důležitými rozměry a výsledky výpočtů. |
Dokončit Vyhledá a vloží příslušné pružiny z tabulky do výkresu. Pružiny můžete ve výkresu dynamicky přetahovat. |
Vybrat vše Rychlý výběr všech pružin v seznamu výsledků. Pokud vyberete z tohoto seznamu více pružin, bude po stisknutí tlačítka Dokončit aktivována funkce dynamického vlečení, abyste mohli vybrat pružiny z grafické oblasti |
Výsledky: Karta Zatížení |
Rozměry pružiny: d-průměr drátu x Da-vnější průměr x L0-nezatížená délka. Podle vybrané normy může být místo vnějšího průměru Da zobrazen hlavní průměr Dm. |
Síla: F1- zatížení ve stavu 1, F2- zatížení ve stavu 2, Fn- maximální povolené zatížení. |
Ohyb s1- průhyb ve stavu 1, s2- průhyb ve stavu 2, sn- maximální povolený průhyb. |
Délka: Délky pružiny způsobené odpovídajícími silami (L1, L2, Lč). Počet zobrazených sil závisí na vybrané specifikaci. |
Výsledky: Karta Napětí |
Napětí: Napětí v pružině vypočítané podle sil. |
povolené: Povolené napětí v pružině |
Bezpečnost: Bezpečnost vypočítaná jako poměr mezi napětím a povoleným napětím v pružině |
Výsledky: Karta Další Zobrazí informace o pružině, například povolený počet cyklů napětí. |
