Karta Popisek pohledu (dialog Upravit styl detailu – aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical)
Nastaví viditelnost popisku, vlastnosti textu popisku, umístění popisku a obsah popisků detailu.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Popisek
Zobrazit popisek pohledu
Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se popisky detailů.
Textový styl
Určuje styl textu, který se má použít pro popisek detailu.
Poznámka: Pokud vyberete styl textu s popiskem „Podle NázevAktuálníNormyKreslení“, popisky pohledů řezů budou propojeny s nastavením stylu textu v hlavním nastavení normy kreslení. Tato možnost je dostupná pouze u stylů detailů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
Tlačítko Styl textu
Zobrazí dialog Styl textu, ve kterém můžete vytvořit nebo upravit styly textu.
Barva textu
Určuje barvu, která se má použít pro popisek detailu. Pokud kliknete na možnost Vybrat barvu (v dolní části seznamu barev), zobrazí se dialog Vybrat barvu. Můžete také zadat název nebo číslo barvy.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevAktuálníNormyKreslení“, barva popisku detailu bude propojena s barvou odpovídající výšce textu popisku detailu (zadané v dialogu Nastavení vlastností objektů). Tato možnost je dostupná pouze u stylů detailů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
Výška textu
Určuje výšku textu popisku detailu.
Poznámka: Pokud vyberete výšku textu s popiskem „Podle NázevNormy“, velikost popisku detailu bude založena na nastavení základní výšky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud je tato možnost vybrána, výška popisku detailu je vždy o jednu velikost větší, než je základní nastavení výšky. Tato možnost je dostupná pouze u stylů detailů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
Umístění popisku
Určuje umístění popisku detailu vzhledem k pohledu detailu.
Vzdálenost od pohledu
Určuje mezeru mezi hranou detailu a popiskem detailu.
Obsah popisku
Výchozí
Určuje výchozí textový obsah popisků detailů. V rámci popisků detailů se obvykle používají následující pole.
  • ViewDetailId – vyhodnotí se na identifikátor detailu.
  • ViewScale – vyhodnotí se na měřítko, na které je detail zvětšený.
  • ViewType – při použití v popisku detailu je vždy vyhodnoceno jako „detail“.
Zobrazí dialog Pole, ve kterém je kategorie pole nastavena na hodnotu Dokumentace modelu. Při zavření dialogu Pole je vybrané pole vloženo v aktuálním umístění kurzoru v poli Výchozí. Pokud se kurzor nenachází v poli Výchozí, bude nahrazen celý obsah pole Výchozí.
Poznámka: Nastavení formátu dialogu Pole neplatí pro detaily vytvořené pomocí příkazu AMDETAIL.
Obnovit výchozí
Vrátí všechny hodnoty na výchozí hodnoty normy kreslení a revize, na které je styl založen. Toto tlačítko se zobrazuje pouze u stylů detailů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
