Tento dialog použijte k zadání nastavení pozadí a popředí pro skryté stavy vytvořené pomocí příkazu AM2DHIDE.
Karta Popředí |
Vybrat/Zobrazit Přidá objekty do popředí. Dialog se dočasně zavře a program ve výkresu zvýrazní aktuální sadu výběru. |
Najít vnější obrys Ignorovat díry a ostrůvky ve výběru popředí. Pokud tato možnost není vybrána, považuje ostrůvky uvnitř vnější kontury za díry, skrze které je vidět pozadí. Chování vyhledávače obrysu závisí na typu objektů vybraných do popředí. Pokud je popředí... |
Normální popředí Obsahuje jen jednoduché křivkové objekty, ne bloky. Program může používat křivkové objekty přímo jako obrysy a nástroj Vyhledávač obrysu je může používat při určování vhodného obrysu. Pomocí této volby však Vyhledávač obrysu nemůže definovat vnitřní obrysy jako ostrůvky. Obvykle není Vyhledávač obrysu použit a žádný typ není označen. Pokud používáte vyhledávač obrysu, označený typ je „Vnější obrys, díry znemožněny“. |
Blok popředí Obsahuje jednoduchý blok. Program může používat objekty v bloku přímo nebo pomocí nástroje Vyhledávač obrysu. Pomocí vyhledávače obrysu můžete definovat body, pro které tento ohraničující obrys definuje ostrůvky v oblasti popředí. |
Předem definované popředí Obsahuje normalizovanou součást (nebo uživatelem definovanou součást) s předem definovaným obrysem. |
Programově definované popředí Obsahuje Power objekty, které definují svou vlastní metodu pro výpočet obrysu. Tento výběr nedoporučujeme měnit. |
Prázdné popředí Stávající výběr popředí je prázdný. Program neprovede žádné změny a neexistují žádná data k uložení. |
Smíšené popředí Obsahuje více než jeden z typů popředí. Možnosti jsou stejné jako pro Normální popředí. |
Použít pouze elementy z hladin obrysů Rozšiřuje možnosti výběru objektů pro popředí tím, že používá filtr, který brání použití nevhodných objektů jako objektů v popředí. |
Karta Pozadí |
Vybrat/Zobrazit Přidá objekty na pozadí. Dialog se dočasně zavře a program ve výkresu zvýrazní aktuální sadu výběru. |
Název Přiřazuje název použité početní operaci. Tento postup může být užitečný pro pozdější úpravy. Tato funkce se používá tehdy, když na kartě Nastavení vyberete volbu Uložit nastavení pro opakované vyhodnocení. |
Automatický výběr pozadí Poté, co vyberete požadované popředí, provede automatické určení objektů, které budou použity v pozadí. Z výběru objektů pro pozadí tato funkce vyloučí objekty, které jsou zahrnuty do aktuálního výběru pro popředí. |
Editovat pouze elementy v odpovídajících hladinách Aktivuje objektový filtr. |
Zobrazení skrytých objektů | ||
Neviditelný na hladině AM_9 Objekty, které jsou zakryty popředím, obvykle umísťuje na tuto speciální hladinu, která je neviditelná, protože hladina AM_9 je vypnuta. |
Čárkovaný Zobrazí skryté objekty podle definice výkresové normy pro skryté hrany. Ve výchozím nastavení je pro tuto reprezentaci použita červenofialová čárkovaná čára. |
Neviditelný, vymazaný Vymaže skryté objekty. Program tyto objekty nemůže obnovit. |
Přerušit všechny průsečíky Přeruší objekty na všech průsečících s objektem popředí. |
Karta Nastavení |
Uložit nastavení pro další vyhodnocení Uloží nastavení pro pozdější opakované vyhodnocení skrytých objektů. |
Aktualizovat zobrazení teď Aktualizuje zobrazení okamžitě. |
Entity vpředu nelze vybrat během výběru entit vzadu Uzamkne elementy popředí během výběru pozadí. |
