Karta Identifikátor a šipky (dialog Upravit styl pohledu řezu – aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical)
Nastavuje vlastnosti identifikátorů a směrových šipek používaných čárami řezu.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Identifikátor
Určuje formát identifikátorů na čárách řezu.
Textový styl
Definuje styl textu, který se použije u identifikátorů.
Poznámka: Pokud vyberete styl textu s popiskem „Podle NázevAktuálníNormyKreslení“, identifikátory budou propojeny s nastavením stylu textu v hlavním nastavení normy kreslení. Tato možnost je dostupná pouze u stylů řezů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
Barva textu
Nastaví barvu, která má být použita pro identifikátory. Pokud kliknete na možnost Vybrat barvu (v dolní části seznamu barev), zobrazí se dialog Vybrat barvu. Můžete také zadat název nebo číslo barvy.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „ Podle NázevAktuálníNormyKreslení“, barva identifikátoru bude propojena s barvou (zadanou v dialogu Nastavení vlastností objektů) odpovídající výšce textu identifikátoru. Tato možnost je dostupná pouze u stylů řezů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
Výška textu
Nastaví výšku identifikátorů.
Poznámka: Pokud vyberete výšku textu s popiskem „Podle NázevAktuálníNormyKreslení“, výška textu identifikátoru bude založena na základě nastavení výšky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud je tato možnost vybrána, výška identifikátoru je vždy o jednu velikost větší, než je základní nastavení výšky. Tato možnost je dostupná pouze u stylů řezů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
Vyloučit znaky
Nastaví znaky, které nelze použít jako identifikátory.
Zobrazit identifikátor na všech ohybech
Při výběru této možnosti se identifikátory čáry řezu zobrazí na všech ohybech.
Použít průběžné opatřování popisky
Při výběru této možnosti budou konec a ohyby pojmenovány pomocí po sobě jdoucích písmen abecedy.
Směrové šipky
Určuje formát směrových šipek na čáře řezu.
Zobrazit směrové šipky
Při výběru této možnosti zobrazí směrové šipky na koncových bodech čar řezu.
Počáteční symbol
Nastaví typ šipky, který má být použit na začátku čáry řezu.
Poznámka: Pokud vyberete typ šipky s popiskem „Podle NázevAktuálníNormyKreslení“, typ šipky bude propojen s nastavením šipky odkazu v hlavních nastaveních normy kreslení. Tato možnost je dostupná pouze u stylů řezů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
Koncový symbol
Nastaví typ šipky, který má být použit na konci čáry řezu.
Barva značky
Nastaví barvu, která má být použita pro směrové šipky. Obě směrové šipky používají stejnou barvu. Pokud kliknete na možnost Vybrat barvu (v dolní části seznamu barev), zobrazí se dialog Vybrat barvu. Můžete také zadat název nebo číslo barvy.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevAktuálníNormyKreslení“, barva šipky bude propojena s nastavením barvy odkazové čáry v hlavním nastavení aktuální normy kreslení. Tato možnost je dostupná pouze u stylů řezů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
Velikost symbolu
Nastaví velikost šipek. Můžete vybrat typickou velikost ze seznamu, nebo zadat libovolnou číselnou hodnotu velikosti. Program zadanou hodnotu ověří, aby se zabránilo zadání neplatné hodnoty.
Poznámka: Pokud vyberete velikost s popiskem „Podle NázevAktuálníNormyKreslení“, velikost šipky bude propojena s nastavením šipky v hlavních nastaveních normy kreslení. Tato možnost je dostupná pouze u stylů řezů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
Délka prodloužení
Nastaví délku prodloužení používanou směrovými šipkami.
Uspořádání
Určuje umístění identifikátorů čár řezu a směrových šipek vzhledem k počátečnímu a koncovému bodu čáry řezu.
Poznámka: Uspořádání je také určeno úhlem promítání (první nebo třetí).
Pozice identifikátoru
Nastaví pozici a zarovnání identifikátoru čáry řezu.
Odsazení identifikátoru
Nastaví vzdálenost odsazení identifikátoru čáry řezu od pozice určené nastavením Pozice identifikátoru.
Směr šipky
Určuje, zda by směrové šipky měly mířit k rovině řezu nebo od roviny řezu.
Obnovit výchozí
Vrátí všechny hodnoty na výchozí hodnoty normy kreslení a revize, na které je styl založen. Toto tlačítko se zobrazuje pouze u stylů řezů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical.
