Dialog Značka hrany (Sada nástrojů AutoCAD Mechanical)
Pomocí dialogu Značka hrany nastavte parametry vkládané značky.
Poznámka:
Revize
Zobrazí revize normy, které řídí vzhled značky a určují parametry viditelné v dialogu.
Karta Značka
Volby
Umístit jako hlavní značku
Nastavte značky jako souhrnné označení reprezentující všechny ostatní značky hran ve výkresu.
Požadavky
Nastaví možnosti, pomocí kterých určíte požadavky značky hrany.
Definovat směr
Zapne směr dat značky nebo nedefinovanou velikost. Když je tato možnost zaškrtnuta, hodnota zadaná v horním poli se zobrazí nad značkou hrany, popř. hodnota v dolním poli se zobrazí vedle značky hrany. Pokud však do obou polí zadáte jiné hodnoty, budou zobrazeny uprostřed značky. Nedefinovaná velikost může být nastavena nad značkou nebo vedle značky.
Povolit nedefinovanou velikost
Vloží značku hrany s nespecifikovanou velikostí. Hrana může být ostrá, obsahovat přechod nebo podříznutí. Použijte pouze v případě, že nedefinujete přesné číslo hrany.
Nedefinovaný směr velikosti
Určuje, zda bude nedefinovaná velikost umístěna nad značku nebo vedle značky hrany. Tato funkce se aktivuje, pouze pokud zaškrtnete možnosti Definovat směr a Povolit nedefinovanou velikost.
Ostrá hrana nebo přechod povolen
Nastaví typ hrany jako ostrou hranu či přechod.
Podříznutí vyžadováno
Nastaví typ hrany jako podříznutí.
Zobrazit popisek normy
Zobrazí vedle značky aktuální revizi normy.
Parametry značky hrany
Slouží k nastavení dat značky hrany. Z rozevíracího seznamu vyberte doporučenou hodnotu nebo zadejte do pole jinou hodnotu. Pokud je horní hranice níže než dolní, zobrazí se upozornění. Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete varovnou zprávu. Horní a dolní hranice se prohodí.
Všeobecný
Přidá ke značce všeobecné znaménko. Toto tlačítko lze použít, pouze pokud není značka zobrazena jako hlavní značka.
Toto tlačítko je viditelné, pouze když je značka založena na normě ISO 13715 – 2000. V poli Revize se zobrazí norma, na které je značka založena.
Knihovna
Uvádí všechny značky hrany v knihovně značek pro aktuální normu kreslení.
Možnosti nabídky
Načíst
Načte nastavení vybrané značky do dialogu Značka hrany. Tato operace přepíše aktuální nastavení dialogu Značka hrany.
Aktualizovat
Přepíše vybranou značku v knihovně aktuálním nastavením dialogu Značka hrany. Nové nastavení se projeví v aktualizaci náhledu. Název značky a její výchozí stav bude zachován.
Vymazat
Odstraní vybranou značku z knihovny.
Přejmenovat
Zpřístupní úpravu názvu značky. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical ověří, zda je název značky jedinečný.
Nastavit výchozí
Nastaví vybranou značku jako výchozí značku knihovny. Výchozí značka je označena modrým zaškrtnutím. Až příště vytvoříte značku hrany, bude automaticky načtena výchozí značka.
Odstranit výchozí
Zruší výchozí stav vybrané značky. Tato možnost je dostupná pouze pro výchozí značku. Pokud není vybrána žádná výchozí značka, použije se výchozí nastavení naposledy vytvořené nebo upravené značky hrany.
Přidat
Uloží aktuální nastavení do knihovny značek jako novou položku knihovny. V zobrazené výzvě můžete novou položku pojmenovat.
Importovat
Importuje značky hrany z knihovny značek jiného výkresu. Importovat lze pouze značky podle stejné normy a revize, jaká je použita pro značku hrany, kterou upravujete.
Karta Odkaz
Šipka
Určuje typ šipky odkazové čáry. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho okamžiku změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení normy nebo dialogu Nastavení hran), bude šipka pro tuto značku automaticky aktualizována.
Upravit odkazovou čáru / segmenty
Přidat
Přidá odkazovou čáru, segment odkazové čáry nebo uzel odkazové čáry.
Odstranit
Odstraní odkazovou čáru nebo segment odkazové čáry.
Upravit připojení objektu
Připojit
Připojí značku k objektu ve výkresu. Jakmile bude značka připojena, bude se při přemístění objektu spolu s ním přemísťovat i značka.
Odpojit
Odpojí značku. Značka se stane volným objektem.
Nastavení
Otevře dialog Nastavení značky hrany, kde můžete pozměnit výchozí nastavení značek hran pro aktuální normu kreslení.
