Dialog Tlačné pružiny – Výběr z tabulky (Sada nástrojů AutoCAD Mechanical)
Specifikace
Určuje kombinaci zátěžových a geometrických omezení: Zatížení, průhyb / Zatížení, délka / 2 zatížení, 2 délky / 2 zatížení, pohyb / Detailně. Podle získaných vstupních dat zadejte vhodnou kombinaci. Po výběru specifikace se zobrazí obrázek pružiny s tlačítky kót a tabulkou hodnot omezení.
Absolutní nastavení
Obsahuje dvě volby: Délky a Síly. Jestliže je síla v absolutní hodnotě, potom délka je v rozsahu od – do a naopak.
Tabulka omezení
Chcete-li vložit omezení do tabulky, klikněte na pravé straně tabulky v obrázku pružiny na tlačítko rozměru (například: Da). V tabulce se zobrazí nový prázdný řádek. Chcete-li zadat do buněk hodnoty, klikněte na buňku. Do buňky je také možné pomocí tlačítka Odměřit zadat geometrické hodnoty (délku a průměr) a potom provést výběry v grafické oblasti. Pomocí tlačítek v buňkách (< >, < =, = >, =) můžete přidat k pružině další omezení. Volbou Dynamické zatížení zapnete dynamické zatížení pružiny. Tato volba ovlivní výpočty napětí.
Nastavení
Zobrazí dialog Další nastavení.
Další nastavení výpočtu
Otevře dialog pro další výpočet tlačné pružiny.
Zezadu
Vyhledá vhodné pružiny v tabulce podle omezení a zobrazí je v tabulce výsledků společně s důležitými rozměry a výsledky výpočtů.
Další
Umožňuje změnit umístění a směr pružiny.
Dokončit
Vyhledá a vloží příslušné pružiny z tabulky do výkresu. Pružiny můžete ve výkresu dynamicky přetahovat.
Panel nástrojů Vybrat vše
Rychlý výběr všech pružin v seznamu výsledků. Pokud vyberete z tohoto seznamu více pružin, bude po stisknutí tlačítka Dokončit aktivována funkce dynamického vlečení, abyste mohli vybrat pružiny z grafické oblasti
