Systémové požadavky aplikace Vehicle Tracking 2022
Před instalací jakýchkoli produktů společnosti Autodesk® je důležité ověřit, zda váš počítač splňuje nebo překračuje minimální systémové požadavky pro provoz.
Pokud systém minimální požadavky nesplňuje, mohlo by dojít k mnoha problémům při používání aplikace i na úrovni operačního systému.
Další informace o tom, jak určit, zda máte 32bitový nebo 64bitový operační systém, naleznete na webové stránce technické podpory společnosti Microsoft® v části http://support.microsoft.com/kb/827218/cs.
Požadavky na systém
Operační systémy 64bitová verze systému Microsoft Windows 10. Informace o podpoře naleznete v tématu Životní cyklus podpory produktu.
Hostitelské aplikace
Aplikace Autodesk® Vehicle Tracking 2020 vyžaduje spuštění v rámci hostitelské aplikace. Podporované 32bitové hostitelské aplikace jsou následující produkty:
  • Autodesk® AutoCAD® 2022
  • Autodesk® Civil 3D® 2022
  • Autodesk® AutoCAD® Architecture 2022
Aplikace Autodesk Vehicle Tracking 2022 může být hostována aplikací AutoCAD 2022 a výše uvedenými aplikacemi založenými na aplikaci AutoCAD 2022 ve stejném počítači.
Další informace naleznete v systémových požadavcích hostitelské aplikace.
Procesor
Základní: 2,5–2,9 GHz nebo rychlejší procesor
Doporučeno: 3 GHz nebo rychlejší procesor
Jednojádrový nebo vícejádrový procesor Intel®, Xeon®, 64bitový i-Series procesor nebo ekvivalentní procesor AMD® s technologií SSE2. Doporučuje se nejvyšší dostupná kategorie povolené rychlosti procesoru. Produkty založené na softwaru AutoCAD® používají pro mnoho úloh více jader.
Paměť
Základní: 8 GB
Doporučeno: 16 GB
Rozlišení zobrazení
Běžné displeje:
1920 x 1080 s podporou barev True Color
Displeje s vysokým rozlišením a 4K:
V systémech Windows 10 (s odpovídající grafickou kartou) jsou podporována rozlišení až 3840 x 2160.
Grafická karta
Základní: 1 GB GPU s šířkou pásma 29 GB/s a kompatibilní s rozhraním DirectX 11
Doporučeno: 4 GB GPU s šířkou pásma 106 GB/s a kompatibilní s rozhraním DirectX 11
Místo na disku Místo na disku: 16 GB
Síť
Rozmístění pomocí průvodce rozmístěním
Licenční server a všechny pracovní stanice, kde se budou spouštět aplikace závislé na síťové licenci, musí používat protokol TCP/IP.
Kromě operačních systémů, které aplikace podporuje, je licenční server možné spustit v systémech Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2016 a Windows Server 2019.
Ukazovací zařízení Kompatibilní s myší MS
Rozhraní .NET Rozhraní .NET Framework verze 4.8 nebo novější
Další požadavky pro velké datové sady, mračna bodů a 3D modelování
Paměť 16 GB paměti RAM nebo více
Místo na disku 6 GB volného místa na pevném disku bez místa pro instalaci
Grafická karta Grafická karta třídy pracovní stanice s podporou rozlišení 3840 x 2160 (4K) nebo většího s podporou barev True Color; s pamětí 4 GB VRAM nebo větší; s technologií Pixel Shader 3.0 nebo vyšší; s podporou Direct3D®
Společnost Autodesk neodpovídá za chyby ani selhání softwaru Autodesk způsobené aktualizacemi, rozšířeními nebo novými verzemi jiných dodavatelů hardwaru nebo softwaru pro způsobilý software nebo hardware uvedený v tomto dokumentu (nebo pro jakýkoli software nebo hardware jiných výrobců, který můžete v souvislosti s produkty společnosti Autodesk používat).
Copyright ©2021 Autodesk, Inc.
