Cvičení 3: Vytvoření a úpravy koridoru v oblasti křižovatky
V tomto cvičení vytvoříte koridor pomocí existující vertikální a horizontální geometrie. Upravíte koridor v oblasti křižovatky a potom se podrobně seznámíte s nástroji pro opětovné vytváření oblasti koridoru.
Vytvoření koridoru v oblasti křižovatky
  1. Otevřete výkres Intersection-Edit-Corridor.dwg, který se nachází ve složce výkresů výukových programů.
    V tomto výkresu se nachází křižovatka hlavní komunikace (Silnice A) a vedlejší komunikace (Silnice B). Ve výkresu nejsou aktuálně žádné koridory ani šablony typických řezů.
  2. Vyberte značku křižovatky.
  3. Klepněte na kartu Křižovatka panel Upravit Znovu vytvořit oblasti koridoru Hledat.
    Zobrazí se dialogové okno Oblasti koridoru křižovatky.
  4. V části Vyberte povrch pro svahování vyberte možnost Existující terén.
  5. V části Použít sadu šablon typických řezů klikněte na tlačítko Procházet.
  6. V dialogu Vybrat soubor sady šablon typických řezů přejděte do složky .
  7. Vyberte soubor _Autodesk (Metric) Assembly Sets.xml Klepněte na možnost Otevřít.
  8. Klepněte na možnost Znovu vytvořit.
    V oblasti křižovatky se zobrazí koridor.
  9. Poznámka: Pokud se koridor nezobrazí v oblasti křižovatky, bude nutné ho přebudovat. V Prostoru nástrojů na kartě Prospektor rozbalte kolekci Koridory. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Koridor – (1) a vyberte příkaz Přebudovat.
Úprava vlastností koridoru
  1. V Prostoru nástrojů rozbalte na kartě Prospektor kolekce Koridory a Křižovatky.
    Pokud bude kterýkoli z objektů v těchto kolekcích zastaralý, klikněte na objekt pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Přebudovat.
  2. Vyberte koridor, který se nachází v oblasti křižovatky.
  3. Vyberte uzel , který je v dolní části křižovatky. Přetáhněte uzel dolů. Kliknutím umístěte uzel dále na jih.
  4. Klepněte na kartu Koridor panel Upravit koridor rozevírací seznam Vlastnosti koridoru Vlastnosti koridoru Hledat .
  5. V dialogu Vlastnosti koridoru klikněte na kartě Parametry na možnost Vybrat oblast z výkresu.
  6. Ve výkresu klikněte na dolní část koridoru.
    Zadaná oblast bude zvýrazněna v dialogovém okně Vlastnosti koridoru.
  7. Ve zvýrazněném řádku klikněte ve sloupci Frekvence na tlačítko .
  8. V dialogu Četnost použití šablon typických řezů zadejte v části Použít šablonu typických řezů následující parametry:
    • Podél tečen: 10
    • Podél oblouků: V přírůstku
    • Přírůstek oblouku: 5
    • Podél přechodnic: 5
    • Krok u výškových oblouků: 5
  9. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
  10. V dialogu Vlastnosti koridoru – přebudovat klikněte na tlačítko Přebudovat koridor.
    Koridor bude znovu vytvořen. Koridor jde dále na jih. V prodloužené oblasti budou šablony typických řezů dále od sebe než v oblastech křižovatky.
  1. Vyberte značku křižovatky.
  2. Klepněte na kartu Křižovatka panel Upravit Znovu vytvořit oblasti koridoru Hledat.
  3. V části Vyberte povrch pro svahování vyberte možnost Existující terén.
  4. V dialogu Oblasti koridoru křižovatky klikněte v části Použít sadu šablon typických řezů na tlačítko Procházet.
  5. V dialogu Vybrat soubor sady šablon typických řezů přejděte do složky Assemblies.
  6. Vyberte soubor _Autodesk (Metric) Assembly Sets.xml Klepněte na možnost Otevřít.
    Jedná se o šablonu typických řezů, kterou jste použili k vytvoření koridoru. V dialogovém okně Oblasti koridoru křižovatky je však možné zadat další šablony typických řezů nebo jednotlivé šablony typických řezů, pomocí kterých má být vytvořen koridor.
  7. Klepněte na možnost Znovu vytvořit.
    Koridor bude znovu vytvořen. Všimněte si, že úpravy, které jste provedli u základny Silnice A, včetně četností šablon typických řezů a počátečního staničení oblasti, se vrátily k původnímu nastavení. Stalo se to proto, že byl koridor znovu vytvořen pomocí parametrů, které byly původně zadány během procesu vytvoření křižovatky. Když znovu vytvoříte koridor z objektu křižovatky, nezůstanou zachovány úpravy, které byly provedeny u koridoru v oblasti křižovatky.
    Poznámka:
    Na oblasti koridoru, které jsou mimo rozsahy křižovatky, nemá vliv příkaz Znovu vytvořit oblasti koridoru.
