V tomto cvičení upravíte parametry zemního tělesa, přičemž změna těchto parametrů se promítne do přidruženého zemního tělesa.
Hodnoty atributů parametrů zemního tělesa můžete upravit dvěma způsoby:
V dialogu Editor výšek. Pomocí této metody se aktualizují parametry zemního tělesa jen pro aktuálně vybraný objekt zemního tělesa.
Přímo v nastaveních Parametry zemního tělesa. Pomocí této metody se aplikují změny atributů na budoucí objekty zemního tělesa vytvořené s tímto parametrem. Je-li hodnota atributu uzamčena, použijí se změny atributu také u objektů zemního tělesa, které právě využívají příslušné parametry.
Klikněte na kartu Zemní tělesopanel UpravitEditor zemního tělesaHledat.
Klikněte dovnitř zemního tělesa, které se tyčí od návrhové linie AB.
V okně Panorama Editoru zemního tělesa změňte hodnotu vzdálenosti na 5.0000.
Zemní těleso AB se aktualizuje tak, aby se projevila provedená změna. Nyní provedete podobnou změnu, která ovlivní všechny skupiny zemních těles využívající parametry zemního tělesa Vzdálenost @ -6 %.
V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte položku Zemní tělesoMnožiny parametrů zemního tělesaMnožina parametrů příkopu.
Klikněte pravým tlačítkem na položku Vzdálenost @ -6 %. Klikněte na položku Upravit.
V dialogu Parametry zemního tělesa klikněte na kartu Kritéria. Změňte parametr Vzdálenost na 20 a klikněte na . Tím se uzamkne hodnota atributu, která se použije u všech objektů zemního tělesa, které aktuálně využívají parametry zemního tělesa Vzdálenost @ -6 %. Při ponechání hodnoty v odemčeném stavu se hodnota použije jen pro objekty zemního tělesa, které se vytvoří v budoucnosti.
Klikněte na tlačítko OK.
Oba objekty zemního tělesa, AB i BC, jsou ve výkresu aktualizovány, aby odpovídaly nové hodnotě parametru.
