Cvičení 2: Vytvoření parametrů zemního tělesa
V tomto cvičení vytvoříte sadu parametrů zemního tělesa pro zemní těleso příkopu a poté vytvoříte tři kritéria v sadě.
Každý parametr zemního tělesa poskytuje standardní vzorec pro vytvoření modelovaného sklonu. Hodnoty jednotlivých kritérií lze zamknout, aby je nebylo možné pro jednotlivá zemní tělesa měnit.
Toto cvičení navazuje na Cvičení 1: Revidování nastavení zemního tělesa.
Vytvoření sady kritérií
    Poznámka:
    Toto cvičení využívá výkres Grading-1.dwg s úpravami, které jste provedli v předchozím cvičení.
  1. V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte kolekci Zemní těleso.
  2. Rozbalte kolekci Sady parametrů zemního tělesa.
    V kolekci Sady parametrů zemního tělesa se zobrazují existující sady parametrů zemního tělesa pro výkres. Vytvoříte novou sadu parametrů zemního tělesa a pak vytvoříte dvě nová kritéria v nové sadě.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Sady parametrů zemního tělesa. Klepněte na položku Nový.
  4. V dialogu Parametry zemního tělesa zadejte v poli Název text Sada parametrů příkopu a případně zadejte popis.
  5. Klepněte na tlačítko OK.
    Nová sada parametrů se zobrazí v kolekci Sady parametrů zemního tělesa.
Vytvoření kritérií zemního tělesa
  1. Klepněte pravým tlačítkem na Sadu kritérií příkopu. Klepněte na položku Nový.
  2. V dialogu Parametry zemního tělesa klepněte na kartu Informace.
  3. Do pole Název zadejte Vzdálenost při -6 %.
    Toto kritérium vytvoří spád do vzdálenosti 10 stop při spádu -6 %.
  4. Klepněte na kartu Kritéria a zadejte následující parametry:
    • Cíl: Vzdálenost
    • Vzdálenost: 10.000’
    • Projekce: Sklon
    • Formát: Spád
    • Spád: -6.000 %
  5. Pro parametr Spád klepněte na tlačítko , abyste jej změnili na . Při uzamčení hodnoty spádu v kritériích zemního tělesa nebudete vyzváni k zadání této hodnoty při každém použití těchto kritérií.
  6. Klepněte na tlačítko OK.
Vytvoření kritérií druhého zemního tělesa
  1. Další kritéria vytvořte zopakováním předchozího postupu. Použijte ale název Povrch @ 4-1 Sklon a nastavte následující hodnoty pro kritéria:
    • Cílový objekt: Povrch
    • Projekce: Sklon výkopu/násypu
    • Pořadí vyhledávání: Výkop první
    Nastavte následující hodnoty pro obě skupiny vlastností Promítání sklonu výkopu a Promítání sklonu násypu:
    • Formát: Sklon
    • Sklon: 4:1
    Toto kritérium vytvoří spád k existujícímu povrchu se sklonem 4:1.
  2. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialog Parametry zemního tělesa.
Vytvoření kritérií třetího zemního tělesa
  1. Třetí kritéria vytvořte zopakováním předchozího postupu. Použijte však název Relativní výška @ 3-1 Sklon a nastavte pro kritéria následující hodnoty:
    • Cíl: Relativní výška
    • Relativní výška: -3.0’
    • Projekce: Sklon
    • Formát: Sklon
    • Sklon: 3:1
    Tato kritéria slouží k vytvoření spádu k relativní výšce -3 stopy se sklonem 3:1.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 3: Vytvoření stylů zemních těles.
