Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících s povodím
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících s povodím (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
Výchozí styly
U těchto povodí budou vyloučena všechna ostatní povodí, ať už jsou ostatní povodí vyloučená či nikoli. Pokud je povodí vyloučené, jeho hranice (a trajektorii toku) lze upravit buď pomocí existujícího povodí při jeho vytváření, nebo pomocí nových povodí při vytváření.
Po vytvoření povodí budou u ostatních povodí zkontrolovány dvě situace:
Určuje koeficient odtoku pro povodí. Přípustné hodnoty jsou v rozsahu od 0.01 do 1.00. Koeficient odtoku se používá při výpočtu odtoku s racionálními metodami. Tato hodnota se nepoužívá. Pokud však použijete příkaz Edit v aplikaci Storm and Sanitary Analysis, hodnota bude exportována jako součást dat povodí, aby ji bylo možné použít v aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
Nastavení povrchového toku, mělkého povrchového toku a kanálového toku se použijí, když je jako metoda výpočtu doby koncentrace (TC) použito TR-55. Pokud vyberete Uživatelsky definovanou dobu koncentrace, tyto hodnoty průtoku nebudou použity. Tato nastavení lze upravit v dialogu Vlastnosti povodí.
Povrchový tok je velice mělký tok po rovinných površích. To je první komponenta Tc a začíná na hydraulicky nejvzdálenějším bodu povodí. Povrchový tok obvykle nastává v hloubce 0.1 stopy. nebo méně a délka povrchového toku zřídka přesahuje několik desítek metrů. Maximální délka povrchového toku je 90 metrů. Data použitá k výpočtu povrchového toku jsou délka toku, sklon, 24hodinový objem srážek za dva roky a drsnost půdy měřená podle Manningova koeficientu.
Určuje výchozí počet segmentů povrchového toku, které se mají vytvořit pro každou dráhu průtoku.
Určuje výchozí Manningův součinitel drsnosti povrchu, který chcete použít pro segmenty povrchového toku.
Určuje pro oblast povodí průměrnou hodnotu 24hodinové intenzity srážek za dva roky. Tato hodnota se používá v rovnici doby koncentrace TR-55 k výpočtu doby postupu povrchového toku.
Typ mělkého povrchového toku obvykle nastává po maximálně 90 metrech povrchového toku. Průměrná rychlost mělkého povrchového toku je určena sklonem povodí a materiálem kanálu (zpevněného i nezpevněného). Typické oblasti, kde se mělký tok nachází, jsou vlhké prohlubně mezi domy a rigolem vozovky.
Určuje typ povrchu, po kterém se mělký povrchový tok pohybuje.
Typ kanálového toku začíná tam, kde byly získány vyměřené informace o příčném řezu kanálu, kde jsou příkopy viditelné na leteckých fotografiích nebo kde jsou toky označeny na čtyřúhelníkových listech USGS.
Určuje výchozí Manningův součinitel drsnosti povrchu, který se použije pro segmenty kanálového toku.
Určuje oblast průřezu pro otevřený žlab. Toto je oblast příčného profilu kanálu pro maximální průtok (když je kanál plný až po břeh). Tato hodnota se používá jako vstup v rovnici doby koncentrace TR-55 k výpočtu doby postupu kanálového toku.
Určuje omočený obvod pro otevřený žlab. V zobrazení příčného řezu má kanál přibližný U-profil. Omočený obvod je délka tohoto profilu U. Tato hodnota je použita jako vstupní v rovnici doby koncentrace TR-55 pro výpočet doby průchodu kanálového toku.
Určuje metodu, která se má použít pro výpočet doby koncentrace, TR-55 nebo definovaná uživatelem.
