Chcete-li nastavit výchozí nastavení koridoru pro okružní křižovatky, klikněte na kartu Výchozí
panel Vytvořit projekt
rozevírací seznam Křižovatky
Konfigurovat nástroje okružní křižovatky.
V levém podokně klikněte na položku Spojení s aplikací Arcady.
Spustitelný soubor aplikace Arcady představuje umístění souboru programu Arcady. Ve výchozím nastavení využívá hodnotu (Automatická detekce), což znamená, že aplikace Autodesk Civil 3D vyhledá nejnovější verzi aplikace ARCADY ve vašem počítači. Pokud je aplikace ARCADY nainstalována v počítači a aplikace Autodesk Civil 3D ji nenajde nebo pokud chcete vynutit použití konkrétní verze, měli byste sem zadat úplnou cestu. Pokud je to možné, použijte tlačítko Procházet, aby nedošlo k chybám při psaní. Pokud se později potřebujete vrátit k automatické detekci, jednoduše cestu smažte.
Položka IP adresa serveru by nemělo být nikdy nutné měnit. Aktuální verze aplikací Autodesk Civil 3D a ARCADY komunikují pomocí portu 9050.
Pokud připojení k síti selže, pokusí se aplikace Autodesk Civil 3D znovu připojit po uplynutí hodnoty Interval opakování připojení. Výchozí hodnota je rovna 5 sekundám.
Pole pouze ke čtení Stav spojení, Připojení a Poslední výměna poskytují diagnostické informace o spojení po jeho navázání.
Možnost Ručně aktualizovat výsledky pozastaví automatický přenos dat. V tomto režimu nebudou zobrazená data aplikace ARCADY aktuální, dokud je neaktualizujete stisknutím tlačítka Obnovit.
Možnost Aktualizovat výsledky při tažení aktualizuje data aplikace ARCADY při posunutí nebo úpravě geometrie okružní křižovatky.
Možnost Zkontrolovat výsledek aplikace Arcady při otevření výkresu způsobí, že aplikace Autodesk Civil 3D ověří, ale nezmění uložená data aplikace ARCADY při otevření výkresu, který taková data obsahuje.
Možnost Aktualizovat výsledek aplikace Arcady při otevření výkresu způsobí, že aplikace Autodesk Civil 3D ověří a v případě potřeby změní uložená data aplikace ARCADY při otevření výkresu, který taková data obsahuje.
Ve výchozím nastavení aplikace Autodesk Civil 3D spouští aplikaci ARCADY minimalizovanou. Pokud ji raději chcete spustit na celou obrazovku, zrušte zaškrtnutí políčka Spustit aplikaci Arcady minimalizovanou.
