Tento dialog slouží k zadání nastavení návrhové linie při vytváření z koridoru.
Určuje staveniště, do kterého se umístí návrhová linie. Vyberte staveniště v seznamu nebo kliknutím na tlačítko
 vyberte staveniště z výkresu.
Určuje název návrhové linie. Zaškrtněte políčko a klepnutím na tlačítko
 otevřete dialog Šablona názvu.
Zaškrtněte políčko a vyberte styl návrhové linie v seznamu. Klepnutím na tlačítko
 upravte styl. Klepnutím na tlačítko
 zobrazte náhled vybraného stylu. Styl je pro návrhovou linii volitelný, ale poskytuje užitečné možnosti zobrazení a umožňuje řídit barvu, viditelnost a jiná nastavení.
Určuje hladinu, na níž by měla být vytvořena návrhová linie. Klepnutím na tlačítko
 otevřete dialog Hladina objektu a zadejte hladinu. Klepnutím na možnost Použít aktuální hladinu určete, že hladina má být použita.
Zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete nastavení vyhlazování oblouků.
Určuje maximální 2D vzdálenost, v jejímž rámci musí být umístěny nekolineární body od výsledné hladké křivky. Pokud je nastavena hodnota 0, bude křivka interpolovat všechny body.
Určuje minimální vzdálenost mezi kolineárními body ve výsledné vyhlazené křivce. Mezilehlé kolineární body jsou vyčištěny.
Určuje maximální vzdálenost, v jejímž rámci musí být umístěny nekolineární body, aby mohly být převedeny na oblouky.
Vytvoří dynamické spojení na koridor. Pak je návrhová linie dynamicky aktualizována jakýmikoli změnami koridoru. Je-li návrhová linie vytvořena pomocí dynamického spojení, je možné toto spojení deaktivovat pomocí dialogu Vlastnosti návrhové linie. Pokud je dynamické spojení deaktivováno, nelze je obnovit. Pokud však návrhová linie není propojena s koridorem, lze ji upravit pomocí jakéhokoli příkazu pro úpravu návrhové linie.
