Tento panel nástrojů slouží k nakreslení jednoduchých úseček tečna-tečna, vytvoření geometrie trasy založené na vazbách a úpravě trasy.
Název aktuálně vybrané trasy je zobrazen v horní části panelu nástrojů. Při kliknutí na ikonu se v dolní části panelu nástrojů zobrazí aktuální příkaz. Při provádění úprav trasy pomocí uzlů nebo zadávání jiného příkazu zůstane panel nástrojů otevřený. Panel nástrojů se zavře, pokud odstraníte aktuálně vybranou trasu nebo kliknete na tlačítko X v pravém horním rohu panelu nástrojů.
Přidá řadu pevných tečen mezi stanovené body.
Přidá mezi stanovené body posloupnost pevných tečen s volnými oblouky, které se automaticky přidají ve vrcholech směrového polygonu.
Určuje parametry oblouků pro použití s příkazem Tečnový polygon s oblouky.
Rozdělí pevnou tečnu na dvě sousedící pevné tečny vytvořením vrcholu směrového polygonu v bodu, který určíte.
Vytvoří jednu tečnu ze dvou sousedících tečen odstraněním jejich vrcholu směrového polygonu.
Oddělí vrchol směrového polygonu, kde se setkávají koncové body dvou pevných nebo pohyblivých tečen.
Vytvoří pevnou dvoubodovou úsečkovou nebo tříbodovou obloukovou entitu trasy z objektu aplikace AutoCAD.
Podentita trasy, která byla převedena z entity aplikace AutoCAD, může být přidána jako vyřešená část geometrie trasy některým z těchto dvou způsobů:
Obrátí směr podentity nepřipojené pevné úsečky nebo oblouku.
Odstraní stanovenou podentitu trasy.
Upravit data optimálního proložení pro všechny entity Zobrazí tabulku obsahující původní regresní data pro všechny podentity tras, které byly vytvořeny optimálním proložením.
Zobrazí parametry vybrané podentity pro provedení úprav.
Zobrazí svislou tabulku s numerickými údaji o jednotlivé vybrané podentitě trasy.
 Přehled entit směrového návrhu trasy Zobrazí vodorovnou tabulku s numerickými údaji o více vybraných podentitách trasy.
Vrátí zpět poslední příkaz aplikace Autodesk Civil 3D nebo AutoCAD.
Vrátí zpátky poslední příkaz Zpět. Akce Znovu je omezena na jednu operaci.
Slouží k přidávání pevných tečen s vazbou, volných a plovoucích tečen k trase.
Přidá pevnou tečnu mezi dva zadané body.
Přidá pevnou tečnu do a z koncového bodu existujícího oblouku do jiného určeného bodu. Tečna není zachována, pokud je některá z entit upravena.
Přidá pevnou čáru s nejlepší aproximací procházející řadou bodů aplikace Autodesk Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce.
Přidá plovoucí tečnu vedoucí od libovolného bodu na existující entitě oblouku přes zadaný bod.
Přidá plovoucí tečnu se zadanou délkou ke konci entity oblouku. Dotyk (tečnost) s připojeným koncem entity bude zachován bez ohledu na to, jak bude entita upravena.
Přidá plovoucí čáru s nejlepší aproximací procházející řadou bodů aplikace Autodesk Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce. Tečna bude zachována u připojeného konce entity bez ohledu na to, jak bude entita upravena.
Přidá volnou tečnu mezi dva existující oblouky.
Slouží k přidávání pevných oblouků s vazbou, volných a plovoucích oblouků k trase.
Přidá pevný oblouk, který bude procházet třemi body.
Přidá pevný oblouk, který je definován stanoveným počátečním a koncovým bodem a směrem v počátečním bodu.
Přidá pevný oblouk, který je definován stanoveným počátečním a koncovým bodem a směrem v koncovém bodu.
Přidá pevný oblouk, který je definován stanoveným poloměrem, směrem, počátečním a koncovým bodem.
Přidá pevný oblouk od konce existující entity k určenému koncovému bodu.
Přidá plný pevný kružnicový oblouk, který je definován stanoveným středem, směrem a poloměrem.
Přidá plný pevný kružnicový oblouk, který je definován stanoveným středem, směrem a průchozím bodem.
Přidá plný pevný kružnicový oblouk, který je definován stanoveným průchozím bodem, směrem oblouku a poloměrem.
Přidá pevný oblouk s nejlepší aproximací procházející řadou bodů aplikace Autodesk Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce.
Přidá plovoucí oblouk, který je definován stanoveným poloměrem a úhlovým rozsahem od existující entity k určenému koncovému bodu.
Přidá plovoucí oblouk od konce existující entity k určenému průchozímu bodu.
Přidá plovoucí oblouk od existující entity k určenému průchozímu bodu.
Přidá plovoucí oblouk, který je definován stanoveným směrem, poloměrem a délkou ke konci existující entity.
Přidá plovoucí oblouk s nejlepší aproximací procházející od existující entity řadou bodů aplikace Autodesk Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce. Tečna bude zachována u připojeného konce entity bez ohledu na to, jak bude entita upravena.
Přidá mezi dvě entity volný oblouk, který je definován stanoveným úhlovým rozsahem a poloměrem.
Přidá mezi dvě entity volný oblouk se stanoveným průchozím bodem.
Přidá volný oblouk s nejlepší aproximací mezi dvě existující entity a procházející řadou bodů aplikace Autodesk Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce. Dotyk (tečnost) s připojenými entitami bude zachován bez ohledu na to, jak budou entity upravena.
Přidá k oblouku plovoucí skupinu přechodnice-úsečka, která je definována průchozím bodem.
Přidá k oblouku plovoucí skupinu přechodnice-úsečka, která je definována délkou úsečky.
Přidá k přímce plovoucí skupinu přechodnice-oblouk, která je definována určeným poloměrem a průchozím bodem.
Přidá k oblouku plovoucí skupinu přechodnice-oblouk, která je definována určeným poloměrem a délkou.
Přidá k oblouku plovoucí protisměrnou skupinu přechodnice-přechodnice-oblouk, která je definována určeným poloměrem a průchozím bodem.
Přidá k existujícímu oblouku plovoucí protisměrnou skupinu přechodnice-přechodnice-oblouk, která je definována dvěma určenými průchozími body.
Přidá volnou skupinu přechodnice-oblouk-přechodnice mezi
Přidá volnou stejnosměrnou skupinu přechodnice-oblouk-přechodnice-oblouk-přechodnice mezi dvě tečny. Pro kteroukoliv z těchto tří přechodnic lze také určit nulovou délku.
Přidá volnou protisměrnou skupinu přechodnice-oblouk-přechodnice-přechodnice-oblouk-přechodnice mezi dvě tečny.
Přidá pevnou přechodnici, který je definována stanoveným poloměrem a délkou, ke konci úsečky nebo oblouku.
Přidá volnou stejnosměrnou přechodnici mezi dva oblouky s různými poloměry.
Přidá mezi dva oblouky volné stejnosměrné přechodnice-přechodnice bez mezipřímé.
Přidá volnou protisměrnou skupinu přechodnice-přechodnice bez mezipřímé mezi dva oblouky.
Přidá volné stejnosměrné přechodnice-přechodnice bez mezipřímé mezi dvě tečny.
Přidá volnou stejnosměrnou skupinu přechodnice-mezipřímá-přechodnice, která je definována určenými délkami přechodnic mezi oběma oblouky.
Přidá volnou protisměrnou skupinu přechodnice-mezipřímá-přechodnice, která je definována určenými délkami přechodnic, mezi dva oblouky.
Přidá volnou stejnosměrnou skupinu přechodnice-mezipřímá-přechodnice, která je definována určenou délkou mezipřímé mezi oběma oblouky.
Přidá mezi dva oblouky volné protisměrné přechodnice-mezipřímá-přechodnice, které jsou definovány určenou délkou mezipřímé.
