Tento dialog slouží k výběru cílového objektu pro šířku nebo odsazení.
Výběr typu cílového objektu
Určete, zda má cílovým objektem být položka Trasy nebo Návrhové linie, Polygony zaměření a křivky.
Trasy
Vyberte v seznamu libovolnou trasu, kterou chcete nastavit jako cílový objekt, klikněte na možnost Přidat >> a poté kliknutím na položku
 vyberte trasu ve výkresu nebo kliknutím na možnost
 vyberte trasu podle hladiny. Když vyberete trasu podle hladiny, budou vybrány všechny trasy v hladině.
Návrhové linie, polygony zaměření a křivky
Vybrat z výkresu
Kliknutím na tuto položku vyberete návrhovou linii, zaměření nebo křivku ve výkresu.
Vybrat podle hladiny
Kliknutím vyberte objekty v dialogu Vybrat entity podle hladiny.
Vybrané cílové entity
Uvádí seznam všech vybraných cílových objektů podle hodnot Číslo (v pořadí přidávání do seznamu), Typ a Název.
Poznámka:  Všechny entity na libovolné hladině vybrané v dialogu Vybrat entity podle hladiny budou uvedeny v seznamu Vybrané cílové entity.
Odstraní vybraný objekt v seznamu cílových entit.
Volba výběru při nalezení více cílových objektů
Určuje, zda se má vybrat možnost Cílový objekt k nejbližšímu odsazení nebo Cílový objekt k nejvzdálenějšímu odsazení v případě, kdy jsou v seznamu Vybrané cílové entity uvedeny dva nebo více cílových objektů.
- Použít cíle na stejné straně jako podsestavu
Určuje, zda se mají použít cíle na straně bodu připojení podsestavy, který odpovídá parametru Strana podsestavy, nebo na obou stranách bodu připojení.
Pokud toto políčko není zaškrtnuté, v podsestavě se může použít určený cílový objekt na libovolné straně.
 Pokud podsestava nemá parametr Strana, nemá toto nastavení žádný vliv.
- Pokud je toto políčko zaškrtnuto, použije se v podsestavě cílový objekt, který odpovídá parametru Strana určenému pro podsestavu (pokud je určen cílový objekt na stejné straně). Pokud má například parametr Strana podsestavy hodnotu Vpravo, použije se cílový objekt na pravé straně bodu připojení podsestavy. Pokud je na stejné straně více cílů, použije se možnost Volba výběru při nalezení více cílů.
Poznámka:  Když je toto políčko zaškrtnuto, cílový objekt na druhé straně se nepoužije. Výjimkou je případ, kdy na stejné straně nejsou určeny žádné cílové objekty. V tomto případě se použije první cílový objekt v seznamu Vybrané cílové entity.
-  Pokud toto políčko není zaškrtnuté, v podsestavě se může použít určený cílový objekt na libovolné straně. Pokud je určeno více cílů, použije se možnost Volba výběru při nalezení více cílů a vybere se nejbližší nebo nejvzdálenější cílový objekt na libovolné straně.
Poznámka:  Pokud je použita možnost Volba výběru při nalezení více cílů, vypočítá se vzdálenost mezi základnou a cílovým objektem jako kladná hodnota, bez ohledu na stranu základny.
