Tato stránka průvodce slouží k zobrazení stylu zobrazování profilu a sady proužků, která byla vybrána během vytvoření rámečku výkresu. Styl zobrazení profilu nebo zvolenou sadu proužků není možné změnit, je však možné konfigurovat některé další možnosti zobrazení profilu.
Jestliže chcete změnit styl zobrazení profilu nebo sadu proužků, klepněte na tlačítko Storno v Průvodci vytvořením listů, vraťte se do Průvodce vytvořením rámečků výkresu, změňte tam styl zobrazení profilu nebo sadu proužků, znovu vytvořte rámečky výkresu a poté použijte Průvodce vytvořením listů. Z této stránky lze také spustit Průvodce zobrazením profilu volbou možnosti Vybrat nastavení a klepnutím na tlačítko Průvodce zobrazením profilu. Tímto způsobem je možné změnit řadu možností zobrazení profilu. Další informace naleznete v části Možnosti zobrazení profilu pro vytvoření situací.
Jestliže jste vybrali výstup, který neobsahuje profily, tato stránka Průvodce vytvořením listů se přeskočí (nezobrazí se) a zobrazí se stránka Reference dat Průvodce vytvořením listů.
Toto pole určené pouze ke čtení zobrazuje styl zobrazení profilu, který byl vybrán v průběhu vytvoření zobrazení profilu. Je to styl zobrazení profilu, který se přidá ke každému zobrazení profilu.
Toto pole určené pouze ke čtení zobrazuje sadu proužků, která byla vybrána v průběhu vytvoření zobrazení profilu. Je to sada proužků, která se použije ke generování těchto listů.
Tyto možnosti slouží ke změně některých nastavení v zobrazeních profilu, která se použijí pro vytváření těchto listů. Další informace naleznete v části Možnosti zobrazení profilu pro vytvoření situací. Pokud nechcete změnit žádná nastavení zobrazení profilu, klepněte na tlačítko Další.
Vyberte tuto možnost, pokud chcete použít nastavení z jiného zobrazení profilu v aktuálním výkresu. Vyberte zobrazení profilu v seznamu nebo klepněte na tlačítko
 a zvolte zobrazení profilu ve výkresu.
Vyberte tuto možnost, jestliže chcete použít Průvodce kreslením profilu po částech k výběru možností z více zobrazení profilu. Pokud vyberete tuto možnost, tlačítko Průvodce zobrazením profilu je dostupné.
Klepnutím na tlačítko Průvodce zobrazením profilu se otevře Průvodce vytvořením vícenásobného zobrazení profilu. V tomto místě Průvodce vytvořením listů je možné použít Průvodce kreslením profilu po částech za účelem vytvoření více zobrazení profilu. Při použití této možnosti se vytvoří vícenásobná zobrazení profilu, která se umístí do modelového prostoru v souboru, který obsahuje listy. Na konci relace Průvodce kreslením profilu po částech se provede návrat na stránku Zobrazení profilu v Průvodci vytvořením listů.
Při vytváření listů roviny a profilu můžete vybrat způsob zarovnání dat zobrazených v pohledech roviny a profilu. Pokud vytváříte pouze listy roviny nebo profilu, tyto možnosti nebudou k dispozici. Tyto možnosti jsou užitečné u projektů, které vyžadují vyrovnání dat zobrazených v listech podle určitých projektových požadavků (jako je vyrovnání vlevo, na střed nebo vpravo).
Rozhraní výkresu na levé straně (začátek staničení) v půdorysu je vyrovnána s levou stranou (začátkem) zobrazení profilu.
Střed půdorysu je vyrovnán s prostředním bodem zobrazení profilu.
Rozhraní výkresu na pravé straně (konec staničení) v půdorysu je vyrovnána s pravou stranou (koncem) zobrazení profilu.
