Tato karta slouží k úpravám nastavení pro výškové měřítko.
Ovládací prvky v této části použijte k určení výškových hodnot, abyste zlepšili viditelnost v zobrazení příčného řezu. Některým z následujících způsobů určete výškové měřítko zobrazení příčného řezu:
Faktor Aktuální délkové měřítko ve výkresu je rozdělen hodnotou Výškové měřítko (VS) k získání hodnoty Převýšení (VX).
Pokud je například aktuální délkové měřítko nastaveno na hodnotu 50 a přitom chcete, aby bylo výškové měřítko zobrazení profilu nastaveno na 1”= 10’, potom nastavte převýšení na hodnotu 5.
Výškové měřítko zobrazení příčného řezu. Vyberte výškové měřítko v seznamu nebo zadejte vlastní měřítko v poli Vlastní měřítko.
Výškové měřítko (VS) = Aktuální délkové měřítko (HS) vydělené hodnotou Měřítko výšek (VX)
Určuje aktuální faktor Výškového měřítka. V tomto poli zadejte hodnotu pro určení faktoru měřítka, který není zahrnut v seznamu Výškové měřítko.
Celkové měřítko výkresu určené v dialogu Nastavení výkresu. V tomto poli nelze provádět úpravy. Délkové měřítko je nutné změnit v dialogu Nastavení výkresu.
Určuje, o kolik jsou hodnoty výšky v zobrazení příčného řezu zvýšeny pro lepší viditelnost. Zadejte buď hodnotu 1 pro žádné zvýšení nebo větší číslo, které způsobí zvýšení měřítka. Hodnoty výšky se touto hodnotou znásobí, takže větším číslem se nadsazení v zobrazení příčného řezu zvýší více.
Určuje směr příčného řezu v rastru zobrazení příčného řezu. Tento ovládací prvek je užitečný při vykreslování příčných řezů řek, u kterých musí být levý břeh zobrazen na levé straně vykresleného příčného řezu a příčný řez musí být orientován kolmo po proudu bez ohledu na směr trasy.
: Příčný řez bude nakreslen tak, jako kdyby stál uživatel v místě nejnižšího staničení na trase a díval se směrem k nejvyššímu staničení. Pokud vyberete tuto možnost, k odsazení tras jsou připojeny popisky s kladnými hodnotami vpravo a zápornými hodnotami vlevo.
: Příčný řez bude nakreslen tak, jako kdyby stál uživatel v místě nejvyššího staničení na trase a díval se směrem k nejnižšímu staničení. Pokud vyberete tuto možnost, k odsazení tras jsou připojeny popisky se zápornými hodnotami vpravo a kladnými hodnotami vlevo.
