U nakreslených objektů aplikace Civil se při přiblížení a najetí ukazatele myši zobrazí popisky nástrojů. Zobrazení těchto popisků nástrojů lze ovládat na úrovni výkresu, typu objektu nebo konkrétního objektu.
- Popisek nástroje při najetí myši zobrazuje informace o objektu, pokud ponecháte ukazatel myši přímo na objektu. Jestliže je zapnuto zvýrazňování objektů, při zobrazení popisku nástroje bude objekt zvýrazněn.
- Popisek nástroje při přiblížení myši zobrazuje informace o aktuální pozici ukazatele myši vzhledem k jednomu nebo více objektům ve výkresu. Konkrétně zobrazuje informace o vzdálenosti ukazatele myši od objektů. Tyto popisky nástrojů se zobrazují bez nutnosti najetí myši na konkrétní entitu ve výkresu.
Nejdůležitější informace o objektu jsou zobrazeny na začátku popisku. U tras a povrchů zobrazuje popisek nástroje informace o staničení a odsazení trasy nejblíže ukazatele myši a výšku nejvyššího povrchu.
Ponecháte-li ukazatel myši na stejném místě, zobrazí se v rozšířeném popisku až další čtyři údaje. Zobrazení jednotlivých položek závisí na objektech ve výkresu a na tom, zda byly místní nápovědy pro daný objekt zapnuty. Pokud výkres obsahuje například pět tras a pět povrchů, v popisku nástroje při přiblížení myši se zobrazí tři trasy a tři povrchy.
Trasy jsou zobrazeny podle vzdálenosti od ukazatele myši. Povrchy jsou zobrazeny od nejvyššího po nejnižší.
Zobrazení popisků nástrojů na úrovni výkresu
- Klikněte na nabídku aplikace
Možnosti. Na kartě Zobrazení zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Zobrazit popisky nástrojů a Zobrazit popisky nástrojů při najetí myši. Poznámka:  Zaškrtávací políčko Zobrazit popisky nástrojů ovládá zobrazení těchto popisků u pásu karet a dialogů, stejně jako popisků nástrojů při přiblížení myši. Zaškrtávací políčko Zobrazit popisky nástrojů při najetí myši ovládá zobrazení popisků při najetí myši pro aplikaci AutoCAD a Autodesk Civil 3D.
Zobrazení popisků nástrojů na úrovni typu objektu
- Na kartě Nastavení v Prostoru nástrojů klikněte pravým tlačítkem myši na <objekt>
Upravit nastavení objektu.
- V dialogu Upravit nastavení objektu upravte v části Obecné hodnotu Zobrazit popisky nástrojů.
Poznámka:  Toto nastavení lze přepsat na úrovni objektu v dialozích s vlastnostmi objektu.
 - Ano: Popisky nástrojů budou ve výchozím nastavení zobrazeny pro všechny objekty vybraného typu.
- Ne: Popisky nástrojů nebudou pro vybraný typ objektu zobrazeny.
- Upravte Stav místní nápovědy nové entity.
- Zapnuto: Výchozí stav popisků nástrojů pro nové objekty bude nastaven na Zapnuto.
- Vypnuto: Výchozí stav popisků nástrojů pro nové objekty bude nastaven na Vypnuto.
- Klepněte na tlačítko OK.
Zobrazení popisků nástrojů na úrovni objektu
- V libovolném dialogu s vlastnostmi objektu aplikace Civil na kartě Informace zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit popisky nástrojů.
