Tato karta slouží k zobrazení a úpravám parametrů aktuálního koridoru včetně základen, oblastí a odsazení kontrolních bodů a nastavení cílů.
Rozbalí všechny kategorie základny.
Sbalí všechny kategorie základny.
Zapne všechny základny.
Vypne všechny základny.
Přidá základnu (trasu) k definici koridoru.
Otevře dialog Četnost použití šablon typických řezů, kde můžete mapovat cílové objekty z definic podsestav na příslušné názvy objektů výkresu pro celý koridor.
Otevře dialog Mapování cílů, kde můžete mapovat cílové objekty z definic podsestav na příslušné názvy objektů výkresu pro celý koridor.
Tabulka s parametry obsahuje následující sloupce:
Zobrazí ve formátu stromového zobrazení seznam všech základen, oblastí a odpovídajících odsazení trasy.
Zaškrtávací políčka vedle základen nebo názvů oblastí určují, zda se základny nebo oblasti zobrazí (políčko je zaškrtnuté) nebo skryjí (políčko není zaškrtnuté). Pokud políčko není zaškrtnuté, nebude příslušný řez koridoru při změně základních prvků (například trasy, podsestav nebo povrchů) znovu zpracován.
Určuje horizontální geometrii pro základnu nebo odsazenou základnu. Kliknutím na toto pole otevřete dialog Vybrat horizontální základnu, ve kterém můžete vybrat trasu a profil nebo návrhovou linii.
Určuje vertikální geometrii pro základnu nebo odsazenou základnu. Zda se po kliknutí na toto pole zobrazí dialog, zaleží na tom, jestli je základna odsazenou základnou či nikoli a na typu základny, která je zadaná jako horizontální základna.
| Od základny | Horizontální základna | Vertikální základna |
| Neodsazená | Trasa | Profil. Je nutné, aby se jednalo o profil, který je spojen s trasou horizontální základny. |
| Neodsazená | Návrhová linie | Nevybráno. Jedná se o stejnou návrhovou linii jako u horizontální základny. |
| Offset | Trasa | Trasa/profil. Trasa a profil se mohou odlišovat od těch, které jsou určeny pro horizontální základnu. |
| Offset | Návrhová linie | Návrhová linie. Může se odlišovat od horizontální základny. |
Určuje šablonu typických řezů. Kliknutím otevřete dialog Vybrat šablonu typických řezů, kde můžete vybrat šablonu typických řezů.
Určuje počáteční staničení pro oblast nebo odsazení kontrolních bodů koridoru. Ve výchozím nastavení je tato hodnota pro první oblast přidanou k základně nastavena na počáteční staničení základny. Pokud již existuje jedna nebo více oblastí koridoru, je tato hodnota nastavena na koncové staničení poslední oblasti. Zadejte hodnotu nebo klepněte na položku
 a vyberte umístění v oblasti výkresu.
Určuje koncové staničení pro oblast nebo odsazení kontrolních bodů koridoru. Ve výchozím nastavení je tato hodnota pro první oblast přidanou k základně nastavena na koncové staničení základny. Zadejte hodnotu nebo klepněte na položku
Určuje četnost, se kterou jsou umístěny šablony typických řezů v dané oblasti. Kliknutím na toto pole otevřete dialog Četnost použití šablon typických řezů, kde můžete upravit četnost staničení a staničení ručně přidávat.
Otevře dialog Mapování cílů, kde můžete upravit mapování cílových objektů z definic podsestav na příslušné názvy objektů výkresu.
Otevře dialog Staničení přepisu parametrů koridoru, kde můžete zobrazit a odstranit přepsání šablony typických řezů pro staničení ve vybraném regionu.
Vybere oblast ve výkresu pro zobrazení v tabulce parametrů.
Určuje, zda mají být úseky koridoru uzamknuty ke geometrii nebo staničení nadřazené trasy:
