Skládané podsestavy aplikace Autodesk Civil 3D založené na jazyce VBA lze převádět do rozhraní .NET. V aplikaci Autodesk Civil 3D 2007 a ve dřívějších verzích aplikace Autodesk Civil 3D byly podsestavy, které byly zahrnuty v produktu, vytvářené pomocí jazyka VBA.
V aplikaci Autodesk Civil 3D 2008 byly všechny podsestavy, které byly zahrnuty v produktu, vytvářeny pomocí platformy .NET. Důvodem je, že verze .NET podsestav poskytují rychlejší výkon než podsestavy založené na jazyce VBA při generování modelů koridoru. Autodesk Civil 3D 2008 a pozdější verze nadále podporují podsestavy založené na jazyce VBA. Ve výkresech, katalozích a paletách nástrojů například můžete používat kombinaci podsestav založených na jazyce VBA i rozhraní .NET. Doporučuje se však převést šablony typických řezů založené na jazyce VBA do rozhraní .NET pomocí následujícího postupu, aby bylo při generování modelů koridoru dosaženo optimálního výkonu.
Chcete-li určit, zda je podsestava šablony typických řezů založena na VBA, na platformě .NET nebo vytvořená z křivky, použijte k zobrazení definice podsestavy dialog Vlastnosti podsestavy nebo paletu Vlastnosti.
V poli Definováno podle se zobrazí možnost .NET, pokud byla podsestava vytvořena pomocí rozhraní .NET, VBA, pokud byla vytvořena pomocí jazyka VBA a Entity, pokud byla vytvořena z křivky.
Vlastnost Režim vytváření geometrie zobrazí možnost .NET, pokud byla podsestava vytvořena pomocí rozhraní .NET, VBA, pokud byla vytvořena pomocí jazyka VBA, a Entity, pokud byla vytvořena z křivky.
