Tento dialog použijte k určení nastavení návrhové linie při kreslení návrhové linie nebo vytváření návrhové linie z objektů.
Určuje staveniště, do kterého se umístí návrhová linie. Vyberte staveniště v seznamu nebo kliknutím na tlačítko
 vyberte staveniště z výkresu.
  Výběrem možnosti <Žádné> v seznamu vytvoříte návrhovou linii mimo staveniště.
Určuje název návrhové linie. Chcete-li zadat název návrhové linie, klikněte buď na výchozí název a zadejte nový název, nebo použijte šablonu názvu. Kliknutím na tlačítko
 otevřete dialog Šablona názvu, kde lze upravit šablonu pojmenování návrhové linie.
Názvy návrhové linie jsou volitelné a lze je použít k pojmenování důležitých návrhových linií ve výkresu. Pokud existují pojmenované návrhové linie, můžete v seznamu vybrat návrhové linie k úpravě podle názvu.
Při výběru této možnosti určuje styl návrhové linie. Vyberte v seznamu styl. Kliknutím na tlačítko
 upravte styl. Kliknutím na tlačítko
 zobrazte náhled vybraného stylu. Styl je pro návrhovou linii volitelný, ale poskytuje užitečné možnosti zobrazení a umožňuje řídit barvu, viditelnost a jiná nastavení. Styl se používá také k nastavení rozlišení bodu rozdělení návrhové linie.
Otevře dialog Hladina objektu, kde můžete určit hladinu, na níž má být návrhová linie vytvořena. Tato hladina nemůže být určena, jestliže je vybrána možnost Použít vybrané hladiny entit pod položkou Možnosti převodu.
Umísí nové návrhové linie na aktuální hladinu.
Určuje hladinu, na které jsou umístěny převedené návrhové linie.
Určuje, zda se vymažou vybrané objekty, když jsou převedeny na návrhové linie.
Určuje, zda mají být k převáděným entitám přiřazeny výšky.
Určuje, zda budou vyčištěny vybrané objekty, pokud jsou převedeny na návrhové linie.
