Tento dialog slouží k prohlížení a změně nastavení týkajících se koridoru.
Toto téma dokumentuje nastavení ve všech dialozích týkajících se koridoru určených pro úpravy nastavení (úroveň výkresu, úroveň funkce a úroveň příkazu).
  Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Toto nastavení slouží k zavedení výchozích hodnot při exportu tras a profilů z koridoru.
Určuje, zda je při vytváření trasy z návrhové linie koridoru automaticky vytvořen profil. Jestliže je tato položka nastavena na možnost Ano, bude do zobrazení profilu automaticky přidán profil.
Toto nastavení slouží k zavedení výchozích hodnot při exportu návrhových linií z koridoru:
Určuje, zda jsou návrhové linie koridoru při vytvoření vyhlazeny.
Tato nastavení slouží k určení výchozích hodnot přiřazených k vytváření koridoru.
Určuje, zda mají být úseky koridoru uzamknuty ke geometrii nebo staničení nadřazené trasy:
Určuje četnost umístění staničení koridoru podél části tečny trasy. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na položku
 a vyberte vzdálenost ve výkresové oblasti.
Určuje četnost umístění staničení koridoru podél části obloukutrasy. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na položku
Určuje četnost umístění staničení koridoru podél části přechodnice trasy. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na položku
Určuje, zda staničení koridoru budou umístěna v hlavních bodech směrového návrhu.
Určuje, zda budou staničení koridoru umístěna v kritických bodech klopení (jako je konec základního střechovitého sklonu, rovná koruna, dostředný sklon a začátek plného dostředného sklonu).
Určuje četnost umístění staničení koridoru podél částí oblouku geometrie profilu. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na položku
Určuje, zda budou staničení koridoru umístěna v bodech změny výškového návrhu.
Určuje, zda budou šablony typických řezů vloženy v horních a dolních bodech geometrie podélného profilu.
Určuje, zda se do oblastí koridoru automaticky přidají šablony typických řezů (staničení pro vložení šablon typických řezů) podle cílových objektů odsazení (návrhových linií, tras nebo křivek).
Určuje četnost vkládání šablony typických řezů podél obloukové části cílového objektu odsazení. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko
 a vyberte vzdálenost ve výkresu.
Toto nastavení slouží k zadání výchozích hodnot při vytváření návrhových linií.
Určuje, zda se název použije pro návrhové linie, když jsou vytvořeny.
Určuje, zda se styl použije pro návrhové linie, když jsou vytvořeny.
Určuje hladinu, která je použita u návrhových linií při vytvoření. Nastavení je toto: Použít nastavení hladiny (z nastavení výkresu); a Použít aktuální hladinu.
Určuje, zda se mezi návrhovou linií a trasou vytvoří dynamické spojení.
Určuje, zda jsou návrhové linie při exportu vyhlazeny.
Určuje maximální 2D vzdálenost, v jejímž rámci musí být umístěny nekolineární body od výsledné hladké křivky. Pokud je nastavena hodnota 0, bude křivka interpolovat všechny body.
Určuje maximální vzdálenost, v jejímž rámci musí být umístěny nekolineární body, aby mohly být převedeny na oblouky.
Určuje minimální vzdálenost mezi kolineárními body ve výsledné vyhlazené křivce. Mezilehlé kolineární body jsou vyčištěny.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího chování pro zobrazování příčných řezů koridoru.
Určuje faktor měřítka zobrazení, který se má použít při zobrazení příčných řezů koridoru. Chcete-li například, aby velikost příčného řezu přesně odpovídala velikosti zobrazené oblasti, zadejte hodnotu 1.
Určuje, zda jsou zapnuté nebo vypnuté hladiny výkresu, které nejsou spojeny s koridorem.
Určuje, zda bude model koridoru automaticky obnoven při úpravě podsestavy pomocí možností Zobrazit/upravit příčný řez koridoru.
Určuje viditelný rozsah 3D objektů zobrazených v průřezu koridoru, měřený dopředu ze vzorkovaného průřezu.
Určuje viditelný rozsah 3D objektů zobrazených v průřezu koridoru, měřený dozadu ze vzorkovaného průřezu.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího chování pro rastry v pohledu příčného řezu koridoru.
Určuje, zda se zobrazují vodorovné čáry rastru.
Určuje, zda se zobrazují svislé čáry rastru.
Určuje, zda je rozteč rastru v Editoru příčného řezu koridoru automaticky upravena při změně úrovně přiblížení.
Určuje hustotu čar hlavního rastru v porovnání s čarami vedlejšího rastru.
Určuje interval mezi vodorovnými čarami rastru. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na tlačítko
Určuje interval mezi svislými čarami rastru. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na tlačítko
Určuje barvu čar rastru. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte barvu v dialogu Vybrat barvu.
Určuje, zda se v rastru zobrazuje čára prostřední osy rastru.
Určuje barvu čáry střední osy. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
Toto nastavení slouží k zadání výchozího chování pro zobrazení textu v rastru příčného řezu koridoru.
Určuje styl textu. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte styl v dialogu Vybrat styl textu.
Určuje barvu textu rastru. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte styl v dialogu Vybrat barvu.
Určuje výšku textu rastru jako procenta výšky rastru.
Určuje, zda bude středová osa rastru opatřena poznámkou.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty linie posuvníku příčného řezu.
Určuje, zda se linie posuvníku řezu zobrazí, když bylo pro Editor příčného řezu konfigurováno více výřezů.
Tato nastavení slouží k určení výchozích hodnot, které se použijí při vytváření koridorů oprav.
Jedná se o počet jízdních pruhů na levé straně osy trasy vozovky.
Jedná se o počet jízdních pruhů na pravé straně vozovky.
Jedná se o vzdálenost mezi vnitřní hranou jízdního pruhu a vnější hranou jízdního pruhu.
Přiřaďte k jednotlivým jízdním pruhům individuální hodnoty ideálního příčného sklonu.
Jedná se o ideální příčný sklon (v %) dokončeného (navrženého) profilu terénu.
Určuje maximální hodnotu změny (v %), o kterou se dle vašeho návrhu může změnit příčný sklon oproti příčnému sklonu profilu existujícího terénu.
Pokud použijete možnost Použít klopení, bude hodnota ideálního příčného sklonu definována hodnotou klopení vnějšího/vnitřního jízdního pruhu příslušného staničení podle definice v tabulce klopení pro trasu. Pokud pro trasu není definována žádná tabulka klopení, nastaví se ideální příčný sklon na hodnotu 0.
Jedná se o maximální povolenou změnu opraveného příčného sklonu mezi dvěma staničeními vozovky v úseku koridoru oprav relativní vzhledem k délkové vzdálenosti mezi dvěma staničeními.
Jedná se o maximální povolený rozdíl přijatého sklonu mezi dvěma sousedícími jízdními pruhy.
Jedná se o typ hladiny frézování nebo vyrovnání.
Jedná se o hloubku hladiny překrytí.
Jedná se o minimální hloubku hladiny vyrovnání.
Jedná se o minimální hloubku hladiny frézování.
Toto nastavení slouží k zadání výchozích hodnot, které se uplatní při použití příkazu MatchCorrRegionParams. Toto nastavení příkazu určuje výchozí stav možností dialogu Přizpůsobit parametry oblastí (zaškrtnuto nebo nezaškrtnuto) při použití tohoto příkazu.
Určuje, zda ve výchozím stavu jsou či nejsou zkopírovány šablony typických řezů.
Určuje, zda ve výchozím stavu jsou či nejsou zkopírovány cílové objekty.
Určuje, zda ve výchozím stavu je či není zkopírována četnost šablon typických řezů.
Výchozí styly Tato nastavení slouží k určení výchozích stylů přiřazených ke komponentám koridoru.
Určuje výchozí styl pro trasu vytvořené z koridoru. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte styl v dialogu Styl trasy.
Určuje výchozí styl pro šrafování svahu přidaných do koridorů. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte styl v dialogu Styl šrafování svahu.
Určuje výchozí styl sady kódů. Klepněte na sloupec Hodnota a klepnutím na položku
 vyberte styl v dialogu Styl sady kódů.
Určuje výchozí styl sady kódů pro návrhové linie, které jsou extrahovány z koridorů. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte styl v dialogu Styl sady kódů extrahovaných návrhových linií.
Určuje výchozí styl pro sady popisků trasy vytvořené z koridorů. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte styl v dialogu Sada popisků trasy.
Určuje výchozí styl povrchu koridoru. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte styl v dialogu Styl povrchu koridoru.
Určuje výchozí styl pro koridor. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte styl v dialogu Styl koridoru.
Určuje výchozí styl sady popisků profilu. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte styl v dialogu Sada popisků profilu.
Určuje výchozí styl pro profil vytvořený z koridoru. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte styl v dialogu Styl profilu.
Určuje výchozí styl pro návrhovou linii vytvořenou z koridoru. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte styl v dialogu Styl návrhové linie.
Určuje výchozí styl rendrovaného materiálu pro koridor. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte styl v dialogu Styl rendrovaného materiálu.
Výchozí formát názvu Toto nastavení použijte k zadání výchozích formátů názvů pro koridory a povrchy koridorů a také pro trasy a profily z návrhových linií. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Grafika zvýraznění oblasti Tato nastavení slouží k určení výchozích stylů přiřazených k oblasti koridoru:
Určuje, zda je ve výchozím nastavení zvýrazněna základna oblasti koridoru.
Určuje barvu základny. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
Určuje výchozí tloušťku čáry základny. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte styl v dialogu Tloušťka čáry.
Určuje, zda je ve výchozím nastavení zvýrazněna hranice oblasti koridoru.
Určuje barvu hranice oblasti. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
Určuje výchozí tloušťku čáry hranice oblasti. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
Určuje, zda jsou ve výchozím nastavení zvýrazněny cílové objekty oblasti koridoru.
Určuje barvu pro horizontální cílové objekty. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
Určuje výchozí tloušťku čáry horizontálních cílových objektů. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
Určuje, zda jsou ve výchozím nastavení zvýrazněny vnitřní šablony typických řezů oblasti koridoru.
Určuje barvu vnitřních šablon typických řezů. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
Určuje výchozí tloušťku čáry vnitřních šablon typických řezů. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
Možnost připojení návrhové linie
Možnosti automatického začištění rohůPomocí těchto nastavení můžete určit, zda mají být u koridorů s pevnou šířkou automaticky začištěny vnitřní a vnější rohy koridoru. Další informace naleznete v částech Začištění rohů u koridorů a Začištění rohů koridoru.
Automaticky vymaže překrývající se oblasti koridorů s pevnou šířkou ve vnitřních rozích průsečíků tečna-tečna. Ve výchozím nastavení je tato položka nastavena na možnost Ano.
Automaticky začistí vnější rohy průsečíků tečna-tečna u koridorů s pevnou šířkou. Ve výchozím nastavení je tato položka nastavena na možnost Ano.
Toto nastavení slouží k zadání výchozích hodnot, které se používají při vytváření profilu pomocí kritérií návrhu.
Určuje, zda má být soubor kritérií návrhu spojen s profilem.
Ve výchozím nastavení je použit první soubor XML z umístění <instalační složka>\Data\Standardy návrhu koridoru\<jednotky>.
Určuje, zda má být spojena sada kontroly návrhu s profilem.
Určuje výchozí sadu kontrol návrhu. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na tlačítko
 vyberte sadu v dialogu Výchozí sada kontrol návrhu.
