Tento dialog slouží k prohlížení seznamů materiálu pro skupinu stop příčných řezů a k přidávání nebo odstraňování materiálů v seznamu.
Přidat nový materiál
Přidá do seznamu nový prázdný materiál. Po přidání kritérií můžete upravit jejich typ a nastavení a pomocí pole Definovat materiál je můžete naplnit daty.
Otevře dialog Šablona názvu, kde můžete upravit šablonu pojmenování materiálu.
Přidání dílčích kritérií
Přidá dílčí kritéria k prázdnému materiálu nebo k materiálu s existujícími dílčími kritérii. Další informace naleznete v části Výpočet kubatur překrývajících se materiálů nebo přesahů.
Definovat materiál
Typ dat
Určuje typ dat, která se porovnávají a zpracovávají při definování materiálu. Buď Povrch nebo Tvar koridoru.
-  Vybrat povrch/Tvar koridoru
Obsahuje seznam dostupných povrchů nebo tvarů koridoru ve výkresu. Vyberte tvar povrchu nebo koridoru nebo zadejte název tvaru povrchu nebo koridoru.
Poznámka:  Tvary koridoru je možné přidat pouze k materiálu s typem množství Stavební objekt.
Přidá data zadaná v polích Definovat materiál k vybranému názvu materiálu.
Poznámka:  Pokud nebyl vybrán materiál, data přidána nebudou.
Odstraní materiál nebo komponentu dat, které jsou aktuálně vybrány ve sloupci Název materiálu.
 Seznam Materiál
Tabulka vlastností obsahuje následující sloupce:
Název materiálu
Určuje seznamy a názvy materiálu Každý případ aplikování kritérií na materiály ve skupině stop příčných řezů se přidá do číslovaného seznamu. Názvy seznamů lze upravit.
Klikněte na tlačítko
 vedle názvu seznamu, aby se zobrazily komponenty (materiály). Klikněte na tlačítko
 vedle názvu materiálu, aby se zobrazily komponenty (povrchy nebo konstrukční prvky).
Podmínka
Určuje podmínku, na které se má založit výpočet:
-  Nad. Určuje, že oblast nad tímto povrchem se zahrne do definice materiálu. Společně s podmínkou Pod slouží k definování dvou nebo více povrchů pro typy materiálu výkopu, násypu a konstrukčních prvků.
-  Pod. Určuje, že oblast pod tímto povrchem se zahrne do definice materiálu. Společně s podmínkou Nad slouží k definování dvou nebo více povrchů pro typy materiálu výkopu, násypu a konstrukčních prvků.
-  Základna. Určuje, že tento povrch je ten, který se má porovnat s porovnávacím povrchem. Společně s podmínkou Porovnat slouží k definování dvou nebo více povrchů pro zemní práce nebo typy materiálu výkopu a násypu.
-  Porovnat. Určuje, že tento povrch je ten, který se má porovnat se základním povrchem. Společně s podmínkou Základna slouží k definování dvou nebo více povrchů pro zemní práce nebo typy materiálu výkopu a násypu.
-  Zahrnout. Určuje tvar koridoru, který je zahrnut v definici typu konstrukčního prvku.
Typ množství
Určuje typ množství:
-  Výkop. Vypočte materiál, který se má odebrat.
-  Násyp. Vypočte materiál, který se má přidat.
-  Výkop a násyp. Definuje oblast v řezu, kde se odebírá materiál a nahrazuje materiálem násypu.
-  Zemní práce. Porovnává dva povrchy pro výpočet ploch výkopu i násypu a samostatně je zobrazuje.
-  Struktury. Vypočte kubaturu jednoho nebo více tvarů koridorů (tak jak jsou definovány kódy tvarů, které se používají k definování koridoru).
Faktor výkopu
Určuje roztahování nebo nabytí na objemu pro materiál výkopu.
Faktor násypu
Určuje faktor vyrovnání zmenšení objemu nebo sedání materiálu násypu.
Poznámka:  Například u materiálu, který se při použití jakožto násyp zhutní na 93% svého původního objemu, zadejte hodnotu 1,075 (vypočítanou vydělením 1,0 hodnotou 0,93) jako faktor násypu pro vyrovnání dalšího materiálu, který je potřeba přidat.
Faktor výplně
Určuje faktor použitelnosti, který slouží pro výpočet, kolik materiálu výkopu je možné znovu použít pro násyp.
Styl tvaru
Určuje výchozí styl, který slouží k zobrazení materiálu v zobrazení příčného řezu.
Tolerance oblouku
Určuje toleranci korekce oblouku, pokud existuje, která byla zadána při aplikování kritérií. Chcete-li hodnotu upravit, zaškrtněte políčko a upravte hodnotu.
Poznámka:  Tento ovládací prvek není zobrazen, pokud je v poli Metoda výpočtu kubatur určena možnost Hranolová metoda nebo Prizmoidální.
Určuje, která metoda bude použita při výpočtu kubatur.
Import jiných kritérií
Požádá vás o definování nových materiálů pro skupinu stop příčných řezů. Po výběru kritérií otevře dialog Výpočet materiálů.
