Tento dialog slouží k vybírání parcel nebo polygonů zaměření, které se mají zahrnout do výkazu geometrie parcely. Tento výkaz uvádí směry a vzdálenosti, počáteční a koncové souřadnice, data oblouku, obvod a plochu a počítá chybu uzávěru.
Seznam objektů
Parcely
Výběrem této možnosti provedete vykázání parcel ve výkresu. Pokud zvolíte tuto možnost, parcely v aktuálním výkresu budou uvedeny v tabulce níže.
Polygony zaměření
Výběrem této možnosti provedete vykázání polygonů zaměření.
Poznámka:  Databáze zaměření ve výkresu musí být otevřena, aby bylo možné vykazovat polygony.
Zahrnout
Zaškrtnutím příslušných políček zahrňte do výkazu jednotlivé parcely nebo polygony. Tuto možnost použijte, chcete-li vybrat jednotlivé parcely za účelem změny Bodu počátku.
Vybrat vše
Vybere všechny parcely nebo polygony pro výkaz.
Zrušit výběr všech
Smaže aktuální výběr parcel nebo polygonů.
Analýza
Poznámka:  Všechny možnosti v části Analýza jsou k dispozici pouze pro výkazy parcel a nejsou dostupné, pokud zvolíte možnost Polygony zaměření.
Bod počátku
Je-li v seznamu nahoře vybrána pouze jedna parcela, zde se zobrazí její hodnoty X, Y Bodu počátku. Je možné kliknout na ikonu a zadat jiný bod počátku, který se má použít ve výkazu.
Poznámka:  Hodnoty X,Y Počátečního bodu hranice parcely(POB) se nezobrazí, pokud je v seznamu nahoře vybráno více než jedna parcela. Jestliže změníte Počáteční bod hranice parcely pro jednu parcelu, změna se při výběru jiné parcely v seznamu neuloží. Změny se neuloží do parcely ve výkresu.
Zpracovat pořadí segmentů proti směru hodinových ručiček
-  Vybráno: segmenty jsou zpracovány v pořadí proti směru hodinových ručiček.
-  Smazáno: segmenty jsou zpracovány v pořadí ve směru hodinových ručiček.
Povolit geometrii parcely přes tětivu
-  Vybráno: polygonový pořad geometrie parcely se vypočte pro segmenty oblouku pomocí délky jejich tětivy.
-  Smazáno: polygonový pořad geometrie parcely se vypočte pro segmenty oblouku pomocí délky jejich oblouku.
- Zkrátit plochu (čtvercová jednotka)
-  Vybráno: výstup hodnot plochy je v nastavení Přesnost plochy parcely omezen na zadaný počet desetinných míst bez zaokrouhlení. Příklad: Je-li plocha parcely 43 559,989 čtverečních stop a přesnost plochy je nastavena na 2, hodnota se zaokrouhlí na 43 559, 98 (neprovede se zaokrouhlení nahoru).
-  Smazáno: Výstup hodnot plochy se zaokrouhlí na základě nastavení Přesnost plochy parcely.
Nastavení
- Nastavení parcely
Zobrazí nastavení parcely pouze ke čtení určené v nastavení Parcela.
- Nastavení polygonu
Zobrazí nastavení polygonů zaměření pouze ke čtení určené v nastavení Zaměření.
Nastavení výkazu
- Uložit výkaz do
Určuje název a umístění výsledného výkazu.
