Tato karta slouží k definování vzhledu 3D objektu, který se používá jako reprezentace potrubní tvarovky v zobrazení profilu.
Potrubní tvarovka
Určuje metodu, která bude použita k definování a vykreslení kót potrubní tvarovky v zobrazení profilu.
Zobrazit jako obrys
Zobrazí vnější hranice potrubní tvarovky podle definice v katalogu součástí.
Zobrazit jako blok definovaný v katalogu
Zobrazí předdefinovanou referenci bloku aplikace AutoCAD pro potrubní tvarovku. Tato možnost je ve výchozím stavu zapnuta.
Zobrazit jako uživatelem definovaný blok
Umožňuje určit referenci bloku k zobrazení potrubní tvarovky. Řízení Náhled zobrazuje blok uvedený v rozevíracím seznamu Název bloku. Řízení uvádí seznam všech bloků definovaných v aktuálním výkresu.
	 Název bloku: Určuje název souboru výkresu, který se použije jako symbol potrubní tvarovky.
	 Tlačítko Vybrat výkresový soubor: Klikněte a vyberte výkresový soubor, který se použije jako symbol potrubní tvarovky.
Možnosti velikosti
Když je výše vybrána možnost Zobrazit jako uživatelem definovaný blok, jsou k dispozici následující možnosti velikosti:
	 Použít měřítko výkresu: Když je vybrána tato možnost, budou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y (palce nebo milimetry v závislosti na tom, zda jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy, nebo na metry) vynásobeny měřítkem výkresu, čímž se určí velikost symbolu potrubní tvarovky zobrazeného ve výkresu. Jsou-li použity symboly poznámky, použijte toto nastavení.
	 Použít pevné měřítko: Když je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové pole Pevné měřítko. Měřítko symbolu potrubní tvarovky bude určeno podle parametrů X, Y a Z pevného měřítka.
	 Použít velikost v abs. jednotkách: Když je vybrána tato možnost, jsou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y absolutními hodnotami délkových jednotek výkresu (palce nebo milimetry v závislosti na tom, zda jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy, nebo na metry).
	 Použít velikost jako procento obrazovky:  Když je vybrána tato možnost, jsou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y procenty velikosti obrazovky výkresu. Velikost symbolu potrubní tvarovky zobrazeného ve výkresu má vždy stejnou procentuální hodnotu jako velikost obrazovky výkresu.
	 Použít pevné měřítko z velikosti součásti: Když je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové pole Pevné měřítko. Měřítko symbolu potrubní tvarovky bude určeno podle parametrů X, Y a Z pevného měřítka na základě velikosti součásti objektu.
Oříznout potrubní tvarovku v mezích zobrazení profilu
Určuje, že se geometrie potrubní tvarovky viditelná v zobrazení profilu ořízne v mezích zadaných pro dané zobrazení.
Zapnout maskování součásti
Určuje, zda jsou objekty potrubí maskovány objektem potrubní tvarovky. Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto.
Náhled
Zobrazí obrázek s aktuálním nastavením.
