Vytvořte profily rozvržení, které představují projektované výšky podél trasy.
Profil rozvržení se obvykle kreslí na rastru zobrazení profilu, přičemž jako vodítko se používá profil povrchu.
Aby bylo možné kreslit profily rozvržení, musí ve výkresu existovat rastr pohledu profilu. Načrtnutím od ruky nebo zadáním číselných hodnot vytvořte oblouky a tečny.
Můžete vytvořit profil rozvržení s využitím tečen a poté volitelně přidat oblouky ve vrcholech výškového polygonu.
Profil můžete vytvořit z externího souboru ASCII, který obsahuje posloupnost staničení podél trasy, výšku každého staničení a volitelně i délku oblouku u staničení.
Atributy oblouků se nastavují příkazem Nastavení oblouků. Tyto oblouky si při úpravách zachovávají tečnost.
Pro kreslení profilu rozvržení je k dispozici několik metod:
Po zobrazení dotazu na umístění bodů lze pomocí transparentních příkazů určit body v profilu.
Použijte nástrojů založených na omezení obsažených na panelu nástrojů Nástroje pro návrh profilu k vytvoření detailnějšího návrhu za použití určitého parametru nebo jiných omezení, nebo k vytvoření oblouků bez předešlého vytvoření tečen.
Funkce Návrh podle normy umožňuje ověření profilu návrhu s místními standardy návrhů. Lze vybrat položky Soubor kritérií návrhu a/nebo Sada kontrol návrhu pomocí dialogu Vytvořit profil – nakreslit nový při vytváření profilu rozvržení nebo na kartě Kritéria návrhu v dialogu Vlastnosti profilu po jeho vytvoření.
K vytvoření rychlého rozvržení profilu můžete použít příkazy Nakreslit tečny a Kreslit výškový polygon s oblouky. Při úpravě vytvořených úseček a oblouků je zachována jejich tečnost. Pomocí těchto příkazů můžete kreslit profily zleva doprava nebo zprava doleva.
Entity profilu kreslené zleva doprava:
Entity profilu kreslené zprava doleva:
Tento příkaz slouží k vytvoření rychlého rozvržení profilu. Určete počáteční a koncové body tečen (1 až 4), poté podle potřeby přidejte oblouky ve vrcholech směrového polygonu. Tečny jsou pevné, takže je lze upravovat, přičemž si stále zachovávají svoji tečnost.
		Tento příkaz slouží k vytvoření rychlého rozvržení profilu s využitím oblouků automaticky vytvořených ve vrcholech směrového polygonu. Určete počáteční a koncové body tečen (1 až 4) a oblouků vytvořených ve vrcholech směrového polygonu (2, 3) na základě hodnot, které zadáte v dialogovém okně Nastavení oblouků. Tečny i oblouky lze upravovat, přičemž si stále zachovávají svoji tečnost.
