U promítnutých objektů aplikace Autodesk Civil 3D se používají standardní dialogy k úpravě stylu. Promítnuté objekty aplikace AutoCAD používají víceúčelové styly, které určují vzhled různých typů objektů v zobrazeních profilů a příčných řezů.
Úprava stylů pro promítnuté body, návrhové linie nebo polygony zaměření v zobrazení profilu
  - V okně výkresu vyberte v některém zobrazení profilu nebo příčného řezu objekt, jehož styl chcete změnit. Klikněte pravým tlačítkem myši. Klikněte na příkaz nabídky pro daný typ objektu: Upravit styl bodu, Upravit styl návrhové linie, Upravit styl zeměměřického polygonu nebo Upravit objekty a značky.
NEBO
		Ve stromu Prostor nástrojů
		  Nastavení rozbalte položku Obecné
Víceúčelové styly
Styly projekce. Pravým tlačítkem myši klikněte na styl, který chcete změnit. Klikněte na příkaz Upravit.
		Poznámka:  U objektů aplikace AutoCAD jsou použity víceúčelové styly projekce. Každý ze stylů projekce zahrnuje nastavení pro všechny typy objektů aplikace AutoCAD, které lze promítat. Ujistěte se, že jste při provádění úprav stylu vybrali v rozevíracím seznamu správný objekt.
- V dialogu Styly promítání proveďte potřebné změny a klikněte na tlačítko OK.
Úprava stylů popisků pro body, 3D tělesa a bloky promítnuté do zobrazení profilu
  Styly popisků promítání v zobrazení profilu slouží k opatření bodů, 3D těles, bloků a vícepohledových bloků v zobrazení profilu popisky.
  -  Ve stromu Prostor nástrojů
		Nastavení rozbalte položku Zobrazení profilu
		Styly popisků
Promítání. Pravým tlačítkem myši klikněte na styl, který chcete změnit. Klikněte na příkaz Upravit.
- V dialogu Tvůrce stylu popisku proveďte potřebné změny a klikněte na tlačítko OK.
Úprava stylů pro promítnuté mosty v zobrazení profilu
		Nastavení rozbalte položku Most
Styly promítání mostu. Pravým tlačítkem myši klikněte na styl, který chcete změnit. Klikněte na příkaz Upravit.
- V dialogu Styl promítání mostu proveďte potřebné změny a klikněte na tlačítko OK.
  Po promítnutí mostu do zobrazení profilu můžete styl, který se u mostu použije, změnit pomocí karty Promítání v dialogu Vlastnosti zobrazení profilu.
Úprava stylů popisků pro promítnuté mosty v zobrazení profilu
Styly popisků.
- Rozbalte kolekci stylů popisků. Pravým tlačítkem myši klikněte na styl popisků, který chcete změnit. Klikněte na příkaz Upravit.
- V dialogu Styl popisků nakonfigurujte styl popisků.
- Klikněte na tlačítko OK.
  Tyto styly popisků můžete přidat do sady popisků promítání mostu, kterou použijete u promítnutých mostů.
Úprava sad popisků pro promítnuté mosty v zobrazení profilu
Styly popisků
Sady popisků. Pravým tlačítkem myši klikněte na sadu popisků, kterou chcete změnit. Klikněte na příkaz Upravit.
- V dialogu Sada popisků promítání mostu nakonfigurujte styly popisků pro komponenty mostu a přidejte je do sady.
Tip: Pokud chcete opatřit popisky pouze určité komponenty mostu, můžete sadu popisků omezit tak, aby zahrnovala styly popisků pouze pro komponenty, které chcete popsat.
  Po promítnutí mostu do zobrazení profilu můžete sadu popisků, která se u mostu použije, změnit pomocí karty Promítání v dialogu Vlastnosti zobrazení profilu.
Řízení zobrazení promítaných objemových těles aplikace AutoCAD v zobrazení profilu
		Víceúčelové styly
		Styly projekce.
- Klikněte pravým tlačítkem na styl projekce a klikněte na příkaz Upravit.
- Na kartě Profil vyberte položku Objemová tělesa aplikace AutoCAD.
- Vyberte možnost Jak je nakresleno.
- Zaškrtněte políčko Příčný řez.
Pokud zaškrtnete políčko Příčný řez ve stylu projekce, nakreslí se promítnuté objemové těleso způsobem, který zobrazí skutečnou polohu, ve které trasa objemové těleso protíná. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, promítnuté objemové těleso se nakreslí tak, jako by trasa protínala těžiště objemového tělesa bez ohledu na skutečnou polohu, ve které trasa objemové těleso protíná.
- Uložte styl projekce a použijte jej na objemová tělesa aplikace AutoCAD, která promítáte do profilů.
