Tento dialog použijte ke konfiguraci automatického rozšíření trasy s dynamickým odsazením v horizontálních zakřiveních nadřazené trasy.
Použijete-li tuto funkci, máte k dispozici dva způsoby, kterými můžete vytvořit automatické rozšíření: buď určením parametrů prostřednictvím souboru kritérií návrhu (asociovaného s nadřazenou trasou), nebo ručním určením parametrů (zadáním hodnot do polí Zvětšení šířky a Délka vzestupnice/sestupnice v tomto dialogu).
Tuto funkci lze použít pouze na dynamicky odsazené trasy.
Určuje, že má být použito automatické rozšíření po celé délce trasy.
Určuje, že se automatické rozšíření použije pouze v obloucích, kde dosud žádné rozšíření neexistuje.
Určuje, že se automatické rozšíření použije na obloucích, které jsou vybrány pomocí tlačítka Vybrat oblouky na nadřazené trase.
Pokud je zaškrtnuto toto políčko, je automatické rozšíření na obloucích řízeno hodnotami vlastností stanovených v tabulce vlastností v tomto dialogu. Aby bylo možné použít tuto možnost, musí být k výběru dostupný platný soubor kritérií návrhu. Určený soubor kritérií návrhu musí být asociován s nadřazenou trasou odsazené trasy. Výchozí hodnoty vlastností, které jsou zobrazeny v tabulce níže, jsou stanoveny v souboru kritérií návrhu a v nastavení příkazu. Tyto hodnoty je však možné upravit v tomto dialogu. Jestliže hodnoty upravíte v tomto dialogu, nedojde k ovlivnění definic vlastností v souboru kritérií ani v nastavení příkazu. Informace o tom, které z vlastností jsou stanoveny v souboru kritérií a které jsou stanoveny v nastavení příkazu, získáte v popisu parametrů uvedeném níže.
Výchozí hodnota této možnosti je definována v nastavení příkazu (skupina vlastností Automatické rozšíření v obloucích, vlastnost Rozšíření podle).
Zobrazí název a umístění souboru kritérií návrhu, který je asociován s nadřazenou trasou této odsazené trasy.
Výchozí hodnota této vlastnosti je definována v části Metody rozšíření určeného souboru kritérií návrhu.
Tato vlastnost určuje způsob použití ručního rozšíření. Možnosti jsou: a) Pouze uvnitř: použije automatické rozšíření pouze na vnitřní strany oblouků, nikoli na vnější strany určených oblouků. b) Pouze vně: použije automatické rozšíření pouze na vnější strany oblouků, nikoli na vnitřní strany určených oblouků. c) Obě strany: použije automatické rozšíření jak na vnitřní tak na vnější strany určených oblouků.
Při ruční stanovení rozšíření jsou všechny další ovládací prvky kromě tohoto v tabulce deaktivovány.
Výchozí hodnota této vlastnosti je definována v nastavení příkazu (skupina vlastností Automatické rozšíření v obloucích).
Výchozí hodnota této vlastnosti je definována v nastavení příkazu (skupina vlastností Možnosti klopení vozovky).
 Určuje šířku jízdního pruhu nebo klepněte na možnost
 a vyberte vzdálenost na kreslicí ploše. Výchozí hodnota této vlastnosti je definována v nastavení příkazu (skupina vlastností Možnosti klopení vozovky).
Udává počet jízdních pruhů na levé straně vozovky. Výchozí hodnota této vlastnosti je definována v nastavení příkazu (skupina vlastností Možnosti klopení vozovky).
Udává počet jízdních pruhů na pravé straně vozovky. Výchozí hodnota této vlastnosti je definována v nastavení příkazu (skupina vlastností Možnosti klopení vozovky).
Udává číselnou hodnotu rozvoru kol, která je použita ve vzorci rozšíření v obloucích. Tato hodnota je použita pouze v případě, že metoda rozšíření vychází z projektových standardů. Nepoužije se, pokud je rozšíření zadáno ručně.
Je-li vybrána tato možnost, je automatické rozšíření řízeno hodnotami zadanými do následujících polí. Výchozí hodnota této možnosti je definována v nastavení příkazu (skupina vlastností Automatické rozšíření v obloucích, vlastnost Rozšíření podle).
Určuje parametr šířky (dW), kterým je definováno zvětšení šířky levého nebo pravého jízdního pruhu vozovky v obloucích při použití automatického rozšíření. Výchozí hodnota této vlastnosti je definována v nastavení příkazu Vytvořit odsazenou trasu (skupina vlastností Automatické rozšíření v obloucích, vlastnost Ruční šířka rozšíření).
Určuje délku přechodu, na kterou je použito automatické rozšíření. Výchozí hodnota této vlastnosti je definována v nastavení příkazu Vytvořit odsazenou trasu (skupina vlastností Automatické rozšíření v obloucích, vlastnost Délka vzestupnice/sestupnice ručního rozšíření).
