Otevřít
IFC Hledat.
Případně na příkazovém řádku zadejte příkaz IFCIMPORT.
| Požadavek | Akce |
| Import souboru a vytvoření projektu a projektových výkresů | Vyberte možnost Vytvoření projektu a zadejte název složky nebo klikněte na tlačítko Procházet, přejděte do požadované složky a vyberte ji.
Výkresy jsou importovány se stavebním objektem projektu aplikace AutoCAD Architecture. |
| Import souboru jako samostatných výkresů | Zadejte název výkresu nebo klikněte na tlačítko Procházet, přejděte k požadovanému souboru a vyberte jej.
Pokud neurčíte jinak, bude výkres vytvořen ve stejném umístění jako soubor IFC. |
Pokud nemá vybraná šablona (soubor DWT) stejné jednotky jako importovaný soubor IFC, bude vám nabídnuta možnost pokračovat s danou šablonou nebo možnost vybrat jinou šablonu. Pokud se rozhodnete pokračovat s vybranou šablonou, jednotky v souboru IFC přepíší jednotky v souboru šablony.
| Požadavek | Akce |
| Výběr konkrétních objektů k importu | Pod položkou Vybrat objekty k importu ze souboru IFC můžete určit objekty k importu zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček. Při výběru klikněte na možnost Vybrat vše nebo Vymazat vše.
Poznámka: Další informace o exportu tras do souboru IFC naleznete v části Určení možností exportu do formátu IFC (Industry Foundation Class).
| Tvorba nového názvu stylu odpovídajícího jednotlivým instancím názvu stylu v souboru IFC | Vyberte položku Vytvořit nový styl s jedinečným názvem.
Pokud je stejný název stylu použit víckrát, zobrazí se na konci názvu přírůstkově se zvyšující číslo. |
| Použití první instance názvu stylu pro všechny objekty | Vyberte položku Použít první nalezený styl s tímto názvem. |
| Požadavek | Akce |
| Tvorba projektových výkresů po importu souboru IFC | Na obrazovce se otevře Navigátor projektu. Pomocí Navigátoru projektu vyhledejte projektové výkresy vytvořené při importu. |
| Tvorba samostatných výkresů a zobrazení výkresu na nejvyšší úrovni | Klikněte na možnost Ano. |
| Tvorba výkresů mimo projekt a zobrazení jiného výkresu | Klikněte na možnost Ne. |
