Můžete vytvořit parametry zemního tělesa nebo parametry, definovat jejich pomocí způsob, jímž je zemní těleso vytvořeno z návrhové linie, a aplikovat tyto parametry na jiné zemní těleso.
Parametry zemního tělesa jsou nastavení, která určují metodu modelování zemního tělesa. Nastavení jsou sloučena v pojmenovaných parametrech k eliminaci opakovaných výzev, když vytváříte zemní těleso.
U zemního tělesa existuje celá řada standardních situací. Můžete například často potřebovat vytvořit zemní těleso se sklonem 3:1 a cílem relativní výšky. Po definici a uložení sady parametrů zemního tělesa s těmito hodnotami můžete snadno aplikovat stejné hodnoty na jakékoli zemní těleso, které vytváříte.
Nastavení metody modelování zemního tělesa zahrnuje následující položky:
- Cíl. Volby zahrnují povrch, výšku, relativní výšku nebo vzdálenost.
- Typ projekce. Volby zahrnují sklon výkopu/násypu, sklon výkopu, sklon svahu a vzdálenost.
- Rozlišení překrývání vnitřního rohu. Volby zahrnují průměrování sklonů a zvýšení nebo snížení jednoho ze sklonů. Další informace a ilustrace možností naleznete na kartě Parametry (dialog Parametry zemního tělesa).
- Přidružené hodnoty. Podle typu cíle a projekce můžete určit výchozí výšky, vzdálenosti a sklony výkopu/násypu se mají použít.
Uspořádejte a zpřístupněte parametry ve stromuNastavenípomocí složekSady parametrů zemního tělesa.
Když nastavujete nové parametry, doporučuje se, abyste použili pravidla pojmenování popisů. Standardní šablony výkresu aplikace Autodesk Civil 3D například zahrnují několik různých parametrů s názvy jako „Povrch @ 2-1 Sklon“. Použijete-li jasná pravidla pojmenování, nebudete muset kontrolovat vlastnosti parametru, abyste věděli, jak byl definován.
Informace o uzamknutí parametru
Klikněte na ikonu k uzamknutí nebo odemknutí hodnoty parametru. Toto uzamknutí kritérií ovlivní výzvy, které obdržíte, a hodnoty, které můžete zadat, když vytváříte nebo upravujete zemní tělesa.
Uuzamknutím hodnot parametrů lze zabránit jejich změně, když vytváříte nebo upravujete zemní těleso.
Uvažujme například různé možnosti uzamknutí pro parametr, který definuje spád se sklonem 3:1 do relativní výšky 1,50:
Obě hodnoty jsou odemčené
- Při vytváření zemního tělesa budete vyzváni k zadání obou hodnot. Výchozí hodnoty ve výzvě jsou 3:1 a 1,50, ale mohou být změněny.
- Každá z hodnot může být upravena.
- Pokud úpravou definice parametru změníte některou hodnotu, bude ovlivněna pouze výchozí hodnota výzvy k vytvořdení zemního tělesa; existující objekty zemního tělesa se nezmění.
- Pokud úpravou definice parametru změníte jednu z hodnot z odemčené na uzamčenou, bude tato uzamčená hodnota aplikována na všechna zemní tělesa, u nichž je použit tento parametr.
Hodnota sklonu je uzamčena, relativní výška je odemčena
- Při vytváření zemního tělesa budete vyzváni jen k zadání hodnoty relativní výšky. Objekty zemních těles, u nichž jsou použity tyto parametry, mají vždy sklon 3:1.
- Pokud úpravou definice parametru změníte uzamčenou hodnotu sklonu na 2:1, bude tato změna použita na všechny objekty zemních těles, u nichž je použit tento parametr. Pokud úpravou definice kritéria odemknete hodnotu sklonu, nebudou změněna existující zemní tělesa, bude však vždy možné upravit hodnotu sklonu pro existující objekty zemních těles.
- Pokud úpravou definice parametru změníte neuzamčenou hodnotu relativní výšky, bude ovlivněna pouze výchozí hodnota výzvy pro nové objekty zemních těles, vytvořené pomocí tohoto parametru. Pokud úpravou definice parametru uzamknete relativní výšku, budou všechny objekty zemního tělesa používající tento parametr nastaveny na hodnotu uzamčené relativní výšky.
Obě hodnoty jsou uzamčené
- Pokud vytváříte zemní těleso, nebudou v tomto případě zobrazeny výzvy k zadání hodnot kritérií.
- Pokud úpravou definice parametru změníte některou hodnotu, bude změna aplikována na všechny objekty zemního tělesa, u nichž je použit tento parametr.
- Pokud úpravou definice kritérií odemknete některou hodnotu, nebudou změněny objekty zemního tělesa, bude však možné vždy upravit hodnotu existujících objektů zemního tělesa, u nichž jsou použita tato kritéria.
