Tento dialog slouží k vytvoření a uložení sad popisků nebo k importu existující sady popisků.
Určuje typ popisku, který se vztahuje k prvkům v trasy, u kterých je možné použít popisky. Po výběru typu popisku můžete přiřadit styl. Vyberte jeden nebo více typů popisků, které mají být zahrnuty do sady popisků:
Obsahuje seznam stylů dostupných pro zadaný typ popisku. Vyberte styl v seznamu.
Určuje možnosti stylu. Vytvořte nový styl, kopírujte nebo upravte aktuální výběr stylu nebo vyberte styl z výkresu.
Otevře dialog Detail stylu. Zobrazí náhled stylu a informace o vytvoření.
Přidá vybraný prvek a styl k sadě popisků.
Odstraní vybraný prvek v sadě popisků.
Obnoví ruční úpravy nebo úpravy pomocí úchytů, které mohly být provedeny u popisků.
Zobrazí typy popisků přidané ze seznamu Typ.
Zobrazí styl popisku vybraný a přidaný v seznamu Styl.. Chcete-li styl změnit, klepněte na tlačítko
Zobrazí přírůstek, ve kterém se zobrazí popisek. Chcete-li změnit výchozí hodnotu, klepněte do buňky a zadejte novou hodnotu.
Zobrazí počáteční staničení, ve kterém se zobrazí popisek. Ve výchozím nastavení je počáteční staničení na počátku trasy. Chcete-li změnit výchozí zobrazení, zrušte zaškrtnutí políčka a zadejte novou hodnotu.
Zobrazí koncové staničení, ve kterém se zobrazí popisek. Ve výchozím nastavení je koncové staničení na konci trasy. Chcete-li změnit výchozí zobrazení, zrušte zaškrtnutí políčka a zadejte novou hodnotu.
Specifikuje body geometrie k popsání pro typy popisků Body geometrie, Body geometrie profilu a Kritické body klopení. Pomocí vybraného stylu lze opatřit popisky výběr bodů geometrie v typu popisku. Poté lze přidat další instanci stejného typu popisku, který může pomocí jiného stylu označit popisky druhý výběr bodů geometrie. Klepnutím na tlačítko
 vyberte body geometrie k označení popisky.
Pro typy popisků Body geometrie profilu určuje profil, jehož body geometrie budou označeny popisky na trase
 za účelem změny profilu.
Je-li stylem popisku staničení Formát indexu staničení, jedná se o základní hodnotu používanou pro formátování popisků staničení.
Jsou-li například popisky staničení zobrazovány po 20 m přírůstcích s využitím výchozího formátu staničení, jdou formátovány 0+00, 0+20, 0+40, 0+60 atd. Pokud by byl u stejných popisků použit Formát indexu staničení, pak při nastavení možnosti Přírůstek indexu staničení na hodnotu 10 by měly popisky formát 0+0, 2+0, 4+0, 6+0 atd. Při změně nastavení Přírůstek indexu staničení na hodnotu 20 by měly popisky formát 0+0, 1+0, 2+0, 3+0 atd.
Otevře dialog Vybrat nastavení stylu. Vyberte dříve uložený styl sady popisků a použijte ho u aktuální trasy. Import sady popisků přepíše existující nastavení na kartě Popisky.
Otevře dialog Sada popisků. Konfigurujte název a další nastavení aktuální sady popisků. Tato sada bude uložena na kartě Nastavení v okně Prostor nástrojů.
