Pomocí tohoto dialogu lze změnit vlastnosti popisků ve výkresu.
V závislosti na vybraném typu popisku jsou k dispozici odlišné vlastnosti. Jako první jsou uvedeny nejobecnější vlastnosti.
Vrátí všechny vlastnosti na původní hodnoty. Pomocí této možnosti můžete obnovit vlastnosti popisku, pokud jste je předtím změnili. Tato možnost funguje pouze v rámci aktuálního příkazu; nelze obnovit dříve změněné vlastnosti.
Zobrazuje styl vybraného popisku. Klikněte do sloupce Hodnota a pak kliknutím na
 otevřete dialog Styl popisku a vyberte odlišný styl.
Určuje, zda je popisek ve výkresu viditelný.
Určuje, zda je popisek obrácen.
Určuje, zda je popisek zafixován na svém místě.
Obrátí směr popisků, které obsahují směrníky.
Určuje objekt, na který mají odkazovat popisky, které obsahují Odkazovaný text. Klikněte do sloupce Hodnota a potom kliknutím na
 zobrazte dialog Objekt pole vlastností. Vyberte objekt, na který chcete odkazovat, a klikněte na tlačítko OK.
Určuje styl bodu, kterým je určen vzhled bodu vložení popisku pro popisky zobrazení profilu, zobrazení řezu a výšky bodu povrchu. Vyberte styl bodu v seznamu.
Určuje místo připojení pro odkazovou čáru popisku.
Zobrazuje styl použitý aktuálně vybranou značkou. Klikněte do sloupce Hodnota a pak kliknutím na
 zobrazte dialog Styl značky a vyberte odlišný styl.
Určuje umístění popisku pro popisky staničení/odsazení trasy s pevným bodem.
Určuje profil, který má být v popiscích zobrazení profilu použit jako „Profil 1“. Pomocí této možnosti lze do popisku zahrnout specifické údaje profilu. Další informace naleznete v části Popisek zobrazení profilu pomocí dat pro více profilů.
Určuje profil, který má být v popiscích pohledu profilu použit jako „Profil 2“.
Určuje příčný řez, který má být v popiscích pohledu příčného řezu použit jako „Příčný řez 1“.
Určuje příčný řez, který má být v popiscích pohledu příčného řezu použit jako „Příčný řez 2“.
Určuje umístění kotvy kótovací čáry, které se používá k umístění kótovacích čar pro popisky určitých zobrazení profilu, jako jsou popisky výškového oblouku.
Určuje hodnotu ukotvení kótovací čáry, která má být použita pro možnost Volba ukotvení kóty.
Určuje trasu, na kterou odkazuje potrubí nebo stavební objekt pro účely opatření popiskem. Jsou uvedeny všechny trasy ve výkresu a hodnota <Výchozí>. Hodnota <Výchozí> představuje trasu, ke které byla součást přiřazena během vytvoření. Při změně názvu trasy ve vlastnostech popisku budou změněny pouze údaje zobrazené v popisku; nebude změněno skutečné přidružení mezi součástí a trasou.
