Tato karta slouží k definování způsobu exportu dat z aplikace Autodesk Civil 3D do souboru LandXML.
Identifikace
Zapsat identifikační součásti
Určuje, zda jsou do souboru aplikace LandXML zapsány identifikační vlastnosti. Chcete-li do souboru LandXML zapsat identifikační vlastnosti, vyberte možnost Zapnuto.
Poznámka:  Pokud je možnost Zapsat identifikační součásti  vypnutá, jsou deaktivovány všechny ostatní identifikační vlastnosti.
Tvůrce
Udává tvůrce souboru aplikace LandXML.
E-mailová adresa
Určuje e-mailovou adresu tvůrce.
Společnost
Určuje společnost tvůrce.
Web společnosti
Určuje adresu URL společnosti.
Nastavení dat
Britské jednotky
Určuje, jak označit data aplikace LandXML při práci s britskými jednotkami.
	 Mezinárodní stopa: Označí data v souboru aplikace LandXML jako mezinárodní stopy.
	 Zeměměřická stopa: Označí data v souboru aplikace LandXML jako zeměměřické stopy.
Formát úhel/směr
Určuje jednotky exportovaných úhlů a směry:
	 Ve stupních s desetinnou částí (SSS,DDDDDD): Provede export úhlů a směrů udaných v desetinných stupních. Desetinné stupně vyjadřují minuty a vteřiny úhlu jako jejich ekvivalent s desetinným rozvojem. Například 3°30'36" se rovná 3,51 desetinným stupňům.
	 Ve stupních s desetinnou částí smv (SSS,MMVVVV): Provede export úhlů a směrů pomocí konvence stupňů, minut a vteřin, ve které se čísla za desetinnou čárkou čtou jako minuty a sekundy, nikoli jako desetinné stupně. Například 3°30'36" se rovná 3,303600.
	 Grady: Provede export úhlů a směrů pomocí gradů (kde se jeden grad rovná 1/100 úhlu 90° nebo 360° = 400 gradů).
	 Radiány: Provede export úhlů a směrů pomocí radiánů (kde 2PI radiánů se rovná 360°).
Poznámka:  Směry se vždy uvádějí v azimutech. Schéma LandXML nepodporuje směrníky.
Vytvořit soubor pouze ke čtení
Udává, zda byl soubor aplikace LandXML vytvořen pouze ke čtení. Provádí se to na dvou místech: Do souboru aplikace LandXML se vloží značka a atributy souborů operačního systému se pro soubor nastaví na možnost pouze ke čtení. Chcete-li, aby byl soubor určen pouze ke čtení, vyberte možnost Zapnuto.
Nastavení exportu bodů
Atribut kódu
Určuje pole, které se používá pro atribut „code“ v souboru LandXML:
	 Zakázáno: Neproběhne export popisu bodů do atributu „code“.
	 Hrubý popis: Proběhne export hrubého popisu bodu do atributu „code“.
	 Úplný popis: Proběhne export úplného popisu bodu do atributu „code“.
Poznámka:  Obvykle byste do atributu „code“ exportovali hrubý popis.
Atribut popisu
Určuje pole, které se používá pro atribut „desc“ v souboru LandXML:
	 Zakázáno: Neproběhne export popisu bodů do atributu „desc“.
	 Hrubý popis: Proběhne export hrubého popisu bodu do atributu „desc“.
	 Úplný popis: Proběhne export úplného popisu bodu do atributu „desc“.
Poznámka:  Obvykle byste do atributu „desc“ exportovali úplný popis. Pokud vyberete možnost Zakázáno pro položky Atribut kódu a Atribut popisu, nebudou exportovány žádné popisy.
Přeskočit plné stejně jako by byly hrubé
Určuje, zda exportovat úplný popis, pokud je stejný jako hrubý popis.
	 Zapnuto: Neproběhne export úplného popisu, pokud je stejný jako hrubý popis. Pokud je například hrubý a úplný popis stejný, potom je exportována pouze jedna hodnota. K tomu by došlo, kdyby body neměly definovány klíče popisu.
	 Vypnuto: Exportuje obě hodnoty.
Export referencí bodů
Určuje, zda mají být exportovány reference bodů. Reference bodů nahrazují použití souřadnic Y a X známým názvem bodu. Chcete-li exportovat reference bodů, vyberte možnost Zapnuto.
Pokud například počáteční bod prvku čáry nemá referenci bodu, bude zapsán takto:
<Start>5447,73530 4525,60643</Start>
Pokud má referenci bodu, zápis bude:
<Start pntRef="371"></Start>
Tolerance reference bodu
Určuje hodnotu tolerance pro reference bodu.
Pokud například zadáte 0,001, potom jsou pouze ty body, které jsou umístěny v rámci 0,001 jednotky příslušného bodu (například počátečního bodu), exportovány jako reference.
Export popisných klíčů
Určuje, zda se exportují definice popisných klíčů. Chcete-li exportovat definice všech popisných klíčů ve výkresu, vyberte možnost Zapnuto. Pokud jsou ve výkresu popisné klíče, zobrazí se dialog.
Nastavení exportu návrhových linií
Do souborů LandXML můžete exportovat návrhové linie, včetně návrhových linií, které byly vytvořeny z tras a koridorů.
Exportované návrhové linie vytvořené z trasy zůstávají vůči nadřazené trase dynamické (pokud je tato trasa exportována a importována zpět spolu s návrhovými liniemi).
Poznámka: Návrhové linie nelze exportovat do souborů LandXML přímo z trasy nebo koridoru – před exportem do souboru LandXML je nutné je nejdříve z těchto objektů vytvořit. Návrhové linie z těchto objektů vytvoříte pomocí příkazů Vytvořit návrhové linie z trasy a Vytvořit návrhové linie z koridoru.
- Přidat názvy k nepojmenovaným návrhovým liniím
-  Určuje, zda budou k nepojmenovaným návrhovým liniím při exportu přidány názvy.
- Šablona názvu návrhové linie
-  Určuje šablonu názvu, která se použije, když bude zapnuta možnost Přidat názvy k nepojmenovaným návrhovým liniím. Kliknutím na položku
 zobrazte dialog Šablona názvu.
Nastavení exportu povrchu
Data povrchu
Určuje, jak exportovat data povrchu:
	 Pouze body: Exportuje informace o povrchu jako body. Vytvoří povrch, který má přesně stejné souřadnice Y, X a výšky bodů, jako definice povrchu. Triangulace se však může od původního povrchu lišit.
	 Body a povrchy: Exportuje body i trojúhelníkové prvky povrchu, pokud jsou k dispozici. Tato možnost vytvoří informace o povrchu z hran trojúhelníkových prvků a vytvoří povrch, který je shodný s definicí povrchu.
Poznámka:
  Data povinných spojnic povrchu se při exportu povrchu do souboru LandXML exportují automaticky jako součást dat povrchu. Povinné spojnice lze do výkresu ze souboru LandXML znovu importovat jako návrhové linie nebo 3D křivky.
Povodí
Určuje, zda exportovat informace opovodí s daty povrchu. Chcete-li exportovat informace o povodí do souboru LandXML, vyberte možnost Zapnuto.
Nastavení exportu parcely
Směr parcely
Určuje směr od počátečního bodu parcely pro export segmentů parcely. Segmenty parcely se exportují v pořadí po nebo proti směru hodinových ručiček.
	 Po směru hodinových ručiček: Exportuje segmenty parcely po směru hodinových ručiček.
	 Proti směru hodinových ručiček: Exportuje segmenty parcely proti směru hodinových ručiček.
Nastavení exportu trasy
Export příčných řezů
Pokud je nastaven na hodnotu Zapnuto, budou data příčných řezů exportována v případě, že jsou pro trasu definovány stopy příčných řezů.
