Tato karta slouží k definování vzhledu 3D objektu, který se používá jako reprezentace armatury v zobrazení profilu.
Armatura
Určuje metodu, která bude použita k definování a vykreslení kót armatury v zobrazení profilu.
Zobrazit jako obrys
Zobrazí vnější hranice armatury podle definice v katalogu součástí.
Zobrazit jako blok definovaný v katalogu
Zobrazí předdefinovanou referenci bloku aplikace AutoCAD pro armaturu. Tato možnost je ve výchozím stavu zapnuta.
Zobrazit jako uživatelem definovaný blok
Umožňuje určit referenci bloku k zobrazení armatury. Řízení Náhled zobrazuje blok uvedený v rozevíracím seznamu Název bloku. Řízení uvádí seznam všech bloků definovaných v aktuálním výkresu.
Název bloku: Určuje název souboru výkresu, který se použije jako symbol armatury.
Tlačítko Vybrat výkresový soubor: Klikněte a vyberte výkresový soubor, který se použije jako symbol armatury.
Možnosti velikosti
Když je výše vybrána možnost Zobrazit jako uživatelem definovaný blok, jsou k dispozici následující možnosti velikosti:
Použít měřítko výkresu: Když je vybrána tato možnost, budou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y (palce nebo milimetry v závislosti na tom, zda jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy, nebo na metry) vynásobeny měřítkem výkresu, čímž se určí velikost symbolu armatury zobrazeného ve výkresu. Jsou-li použity symboly poznámky, použijte toto nastavení.
Použít pevné měřítko: Když je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové pole Pevné měřítko. Měřítko symbolu armatury bude určeno podle parametrů X, Y a Z pevného měřítka.
Použít velikost v abs. jednotkách: Když je vybrána tato možnost, jsou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y absolutními hodnotami délkových jednotek výkresu (palce nebo milimetry v závislosti na tom, zda jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy, nebo na metry).
Použít velikost jako procento obrazovky: Když je vybrána tato možnost, jsou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y procenty velikosti obrazovky výkresu. Velikost symbolu armatury zobrazeného ve výkresu má vždy stejnou procentuální hodnotu jako velikost obrazovky výkresu.
Použít pevné měřítko z velikosti součásti: Když je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové pole Pevné měřítko. Měřítko symbolu armatury bude určeno podle parametrů X, Y a Z pevného měřítka na základě velikosti součásti objektu.
Oříznout armaturu v mezích zobrazení profilu
Určuje, že se geometrie armatury viditelná v zobrazení profilu ořízne v mezích zadaných pro dané zobrazení.
Zapnout maskování součásti
Určuje, zda jsou objekty potrubí maskovány objektem armatury. Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto.
Náhled
Zobrazí obrázek s aktuálním nastavením.
