Pomocí tohoto dialogu můžete určit, které parametry návrhu mají být pro konkrétní tlakovou potrubní síť analyzovány.
Vychýlení
- Kontroluje v tlakové síti dovolený úhel vychýlení mezi spoji potrubí, potrubími a potrubními tvarovkami nebo mezi dvěma potrubními tvarovkami.
Poznámka: Dovolené vychýlení je určeno v seznamu součástí tlakové sítě při přidání rozměrů (výchozí hodnotu dovoleného vychýlení, která je k dispozici pro součást v katalogu součástí, je možné změnit při přidání součásti do seznamu součástí).
Průměr
- Zkontroluje, zda připojení mezi dvěma komponentami (potrubími, potrubními tvarovkami nebo armaturami) mají stejný průměr.
Poznámka: Při využití možnosti ověření průměru bude použit jmenovitý průměr a nikoli vnitřní nebo vnější průměr.
Otevřít spojení
- Kontroluje otevřená připojení v tlakové síti. Tlakové sítě jsou podle návrhu uzavřené systémy. Tuto kontrolu je možné použít k identifikaci nechtěných přerušení systému, kde se součásti jeví jako připojené, přitom však mohou být odděleny malými mezerami.
Poloměr zakřivení
- Kontroluje v tlakové síti dovolený poloměr zakřivení, který popisuje rozsah záhybu, oblouku nebo ohybu potrubí. Dovolený poloměr zakřivení je určen v seznamu součástí tlakové sítě při přidání rozměrů.
Poznámka: Tato kontrola analyzuje potrubní síť z hlediska skutečného i efektivního poloměru zakřivení. Vychýlení v několika po sobě jdoucích potrubích stejné délky může být vyjádřeno jako efektivní poloměr. Místo kreslení po sobě jdoucích rovnoměrně vychýlených výrobních délek potrubí můžete vypočítat efektivní poloměr a nakreslit oblouk. Je to odlišné od modelování ohebného potrubí, které má specifickou vlastnost definující limit jeho zakřivení. Kreslení zakřiveného potrubí při nulové hodnotě položky
Minimální poloměr ohybu umožňuje nakreslit oblouk, který bude aproximovat řadu pevných vychýlených trubek. Další informace naleznete v části
Vkládání zakřivených segmentů tlakové sítě.
