Připojení odpojené součásti do potrubní sítě.
Při použití tohoto příkazu se odpojená součást automaticky zachytí a připojí se k vybrané součásti.
- Ve výkresu klepněte pravým tlačítkem myši na odpojovaný objekt potrubí nebo stavebního objektu a klepněte na příkaz Připojit k součásti.
- Klepněte na součást, ke které chcete provést připojení.
Postup pro odpojení součásti v potrubní síti
Když odpojíte součást, lze pak odpojenou součást přesunout ve výkresu bez přesunutí součástí, které k ní byly připojeny.
I když může být součást odpojena od jiných součástí ve stejné potrubní síti, odpojená součást stále patří ke stejné potrubní síti.
- Ve výkresu klepněte pravým tlačítkem myši na objekt potrubí nebo stavebního objektu a klepněte na příkaz Odpojit od součásti. Pokud jste vybrali stavební objekt, budete vyzváni k výběru potrubí, od kterého má být odpojena.
Název součásti se zobrazí v knihovně Potrubní sítě na kartě Prospektor.
