Tento dialog použijte k analýze kubatur pro objemové povrchy a ohraničených oblastí v rámci objemových povrchů.
Přepnout panel grafu celkových kubatur
Zobrazí nebo skryje panel grafu celkových kubatur, který zobrazuje celkový výkop a násyp a čistý objem pro vybrané objemové povrchy nebo ohraničené oblasti. Vyberte jeden nebo více objemových povrchů nebo ohraničených oblastí, které chcete zobrazit v grafu celkových kubatur, kliknutím na pole vedle objemového povrchu nebo ohraničené oblasti, které obsahuje zaškrtávací políčko
. Když je objemový povrch nebo ohraničená oblast vybrána v seznamu, je také zvýrazněna ve výkrese.
Poznámka: Graf celkových kubatur nezobrazuje reprezentaci kubatur, pokud nejsou vybrány žádné povrchy ani ohraničené oblasti, pokud je vybrán objemový povch a současně i příslušná ohraničená oblast nebo pokud je některý z vybraných objemových povrchů zastaralý.
Přidat objemový povrch
- Přidá existující objemový povrch do řídicího panelu k analýze. Po přidání objemového povrchu do řídicího panelu je automaticky tento povrch vybrán pomocí zaškrtávacího políčka
 tak, aby byl vypočítán a zobrazen výkop, násyp a graf celkových kubatur. Poznámka: Před použitím této možnosti je nutné, aby objemový povrch již ve výkrese existoval. Pokud neexistuje žádný objemový povrch, pak jej můžete vytvořit pomocí příkazu Vytvořit nový objemový povrch.
 Poznámka: Na panel Kubatury nelze přímo přidat datově odkazované objemové povrchy. Můžete však vytvořit objemový povrch v aktuálním výkresu, který používá datově-odkazované povrchy pro základní a/nebo srovnávací povrchy.
Vytvoří nový objemový povrch pomocí dialogu Vytvořit povrch a přidá povrch do řídicího panelu k analýze.
Poznámka: Při vytváření nového objemového povrchu můžete určit výchozí typ objemového povrchu úpravou nastavení příkazu
VolumesDashboard. Tato nastavení řídí také výchozí možnosti Vzepětí oblouku, Faktor výkopu, Faktor násypu a Dynamické zvýraznění.
Přidat ohraničenou kubaturu
- Omezí výpočet objemu na vybranou ohraničenou oblast objemového povrchu. Před přidáním ohraničeného objemu nejdříve přidejte a vyberte objemový povrch. Zobrazí se výzva k výběru hranice povrchu ve výkrese.
Poznámka: Hranicí může být křivka, 3D křivka, 2D křivka, linie pozemku, návrhová linie, kružnice, elipsa, polygon zaměření nebo parcela.
 Poznámka: Před použitím této možnosti je nutné, aby byl objemový povrch přidán do řídicího panelu a aby byl vybrán. Po přidání ohraničeného objemu můžete změnit vybrané hranice kliknutím na tlačítko
 ve sloupci tabulky Hranice a také můžete úpravou hranice ve výkrese pomocí uzlů aktualizovat výpočty objemu. Pro hranici, která obsahuje jeden nebo více oblouků, můžete zadat parametr Vzepětí oblouku pro povinné spojnice ohraničené oblasti, který bude použit pro mozaiku oblouků křivky, z nichž se hranice vytváří.
Odstranit vybranou položku
Odstraní v seznamu vybranou položku kubatury.
Přepočítat kubatury
Přepočítá kubatury. Pokud například byl povrch aktualizován, můžete přepočítat kubatury kliknutím na tlačítko Přepočítat kubatury.
 Generovat výkaz kubatur.
- Vygeneruje výkaz z vybraných objemových povrchů a ohraničených oblastí.
Vložit tabulku kubatur
- Vloží do výkresu tabulku pro vybrané objemové povrchy a ohraničené oblasti.
Tabulka kubatur
Poznámka: Místní nabídku můžete zobrazit kliknutím pravým tlačítkem na objemový povrch nebo ohraničenou oblast v tabulce.
Název
- Zobrazí se název objemových povrchů, které byly přidány do dialogu Kubatury.
Hranice
- Zobrazí ikonu výběru objektu
, na kterou můžete kliknout k opětnému vybrání hranice ohraničené oblasti.
Vzepětí oblouku
- Používá se pouze pro ohraničené oblasti. Určuje vzepětí oblouku pro povinné spojnice ohraničené oblasti, jež se používá pro mozaiku oblouků křivky, z nichž se vytváří hranice.
Styl
- Určuje styl povrchu, který bude použit pro objemový povrch ve výkrese.
Plocha 2D
- Zobrazí plochu 2D objemového povrchu nebo ohraničené oblasti.
Výkop (upravený)
Zobrazuje množství materiálu, které je třeba odstranit, aby se základní povrch rovnal srovnávacímu povrchu. Je-li faktor výkopu určen, bude použit.
Poznámka: Úpravy základních povrchů mohou způsobit neaktuálnost výkopů, násypů a čistých kubatur. Kliknutím na tlačítko Přepočítat kubatury nebo kliknutím pravým tlačítkem na povrch v dialogu Kubatury a pak kliknutím na příkaz Obnovit můžete objemy aktualizovat.
Násyp (upravený)
Zobrazuje množství materiálu, které je třeba přidat, aby se základní povrch rovnal srovnávacímu povrchu. Je-li faktor násypu určen, bude použit.
Celkem (upravený)
Zobrazuje rozdíl mezi objemem výkopu a objemem násypu.
Zobrazuje grafickou procentní reprezentaci objemového povrchu nebo ohraničené oblasti:
