Použijte tuto kartu k zadání parametrů zobrazení pro zobrazení analýzy povrchu, která mají společné pohledové vlastnosti.
Směry
Určuje vlastnosti zobrazení pro směrovou (aspektovou) analýzu. Rendruje povrchové trojúhelníky podle směru, kam směřují.
Skupina podle
Určuje vlastnosti vytvoření směrových rozsahů:
-  Shodný interval: Dělí data na zadaný počet rozsahů od minimální hodnoty po maximum. Tato metoda, známá rovněž jako shodný krok, často příliš zobecňuje data s velkými sadami hodnot v jedné skupině, zatímco ostatní mají rozptýlenou sadu hodnot.
-  Kvantil: Rozděluje data tak, že zadaný počet rozsahů obsahuje stejný počet hodnot. Tato metoda, známá rovněž jako shodný počet, je nejvhodnější tam, kde jsou hodnoty dat lineární (shodně rozdělené).
-  Standardní odchylka: Počítá a dělí data podle toho, do jaké míry se hodnoty dat liší od aritmetického průměru. Tato metoda je nejefektivnější, jestliže se data blíží normální distribuci (oblouk ve tvaru zvonu) a vzhledem k preferenci tohoto oblouku se nejlépe využije pro sudý počet rozsahů. Standardní odchylka se často používá ke zdůraznění, jak vysoko nebo hluboko je určitá hodnota nad nebo pod průměrnou hodnotou.
Počet rozsahů
Určuje počet rozsahů, které mají být použity.
Přesnost rozsahu
Určuje hodnotu přesnosti rozsahu.
Typ zobrazení
Určuje typ entity, která má být nakreslena v rámci pohledu analýzy:
-  3D plochy: Generuje zobrazení analýzy povrchu obsahující 3D plochy. Užitečné při prohlížení objektu v 3D. Pokud je použit příkaz aplikace AutoCAD Rozložit, pohled analýzy se rozloží na entity 3D plochy.
-  2D Plné: Generuje zobrazení analýzy povrchu obsahující 2D plné šrafování. Užitečné při prohlížení objektu v 2D. Pokud je použit příkaz aplikace AutoCAD Rozložit, pohled analýzy se rozloží na entity těles.
-  Šrafování plné: Generuje šrafování v mnohoúhelnících obsahujících trojúhelníkové plochy splňující kritéria pro určitý rozsah. Užitečné při zobrazení objektu v 2D. Pokud je použit příkaz aplikace AutoCAD Rozložit, pohled analýzy se rozloží na entity šrafování.
-  Síť: Generuje zobrazení analýzy povrchu, obsahující síť. Užitečné při zobrazení objektu v 3D.
Schéma
Určuje barevné schéma pro rozsah.
Styl legendy
Určuje výchozí styl tabulky analýzy (legendy). Klikněte na tlačítko
 pro výběr stylu.
Režim zobrazení směrů
Určuje vlastnosti zobrazení povodí:
-  Použít výšku povrchu: Zobrazuje směry v jejich skutečných výškových hodnotách.
-  Srovnat výšky: vyrovnává nebo promítá směry na hodnotu výšky zadanou ve vlastnosti Srovnat směry na výšku.
-  Zvětšit výšku: přizpůsobuje směry podle faktoru zadaného ve vlastnosti Zvětšit směry podle faktoru měřítka.
Srovnání směrů na výšku
Určuje výšku použitou k srovnání zobrazení směrů. Dostupné pouze je-li položka Režim zobrazení směrů nastavena na možnost Srovnat výšky.
Rozšíření směrů podle faktoru měřítka
Určuje faktor měřítka použitý k rozšíření zobrazení směrů. Dostupné pouze je-li položka Režim zobrazení směrů nastavena na možnost Zvětšit výšku.
Výšky
Určuje vlastnosti zobrazení pro analýzu výškových pásem. Rendruje povrchové trojúhelníky v rozsahu výšky.
Poznámka:  Vlastnosti zobrazení analýzy výšek jsou stejné jako vlastnosti Směry.
Sklony
Určuje vlastnosti zobrazení pro analýzu sklonu. Rendruje povrchové trojúhelníky v rozsahu sklonu.
Poznámka:  Vlastnosti zobrazení analýzy sklonů jsou stejné jako vlastnosti Směry.
Šipky sklonů
Použito pro analýzu směru. Umisťuje směrovou šipku v těžišti každého trojúhelníku. Barva šipky je založena na barvě, přiřazené rozsahu sklonu (podobně jako analýza sklonu).
Používá stejné vlastnosti zobrazení jako vlastnosti Směry s následujícími dodatkovými vlastnostmi:
Typ šipky
Určuje, jaký typ šipky použít:
-  S výplní:
-  Uzavřená:
-  Otevřená:
-  Dvojitá:
Délka šipky
Určuje délku šipky sklonu, která je zobrazena v analýze pohledu analýzy povrchu Šipky sklonu.
