Tento dialog slouží k upřesnění výběru návrhových linií k vytvoření a určení nastavení.
 Rozbalit vše
Rozbaluje všechny kategorie v dialogu.
 Sbalit vše
Sbaluje všechny kategorie v dialogu.
Zapnout všechny návrhové linie
Vybere všechny návrhové linie.
Vypnout všechny návrhové linie
Zruší výběr všech návrhových linií. Návrhové linie, které nejsou vybrány v dialogu, když uživatel klikne na možnost Extrahovat, nebudou extrahovány z koridoru.
- Přidat návrhové linie koridorů
- Zavře dialog a znovu zobrazí možnosti příkazového řádku k výběru návrhových linií.
- Nastavení
- Otevře dialog Nastavení nástroje Extrahovat návrhové linie koridorů.
Sloupy
- Návrhová linie
- Zobrazí návrhové linie, které jste vybrali ve výkresu. Návrhové linie jsou uspořádány podle typu kódu. Pokud kliknete na segment návrhové linie v dialogu, bude daný segment zvýrazněn ve výkresu červeně.
Tip: Položky v tomto sloupci můžete seřadit kliknutím na záhlaví příslušného sloupce.
- Strana
- Zobrazí stranu koridoru, na které existuje návrhová linie.
- Oblast
- Zobrazí úsek koridoru, ve kterém existuje návrhová linie.
- Počáteční staničení
- Zobrazí počáteční staničení úseku (ve vztahu k základně úseku).
Poznámka: Pokud jsou návrhové linie extrahovány, bude jejich počáteční staničení 0+00 bez ohledu na počáteční staničení úseku.
- Koncové staničení
- Zobrazí koncové staničení úseku (ve vztahu k základně úseku).
Upravitelné sloupce
V tomto dialogu můžete určit nastavení návrhových linií, například staveniště, styl, hladinu a rozpočtovou položku. Vyberte jednu nebo více návrhových linií a poté kliknutím na ikonu v jednom z těchto sloupců otevřete dialog, ve kterém můžete určit nastavení.
Pomocí klávesy Shift a kliknutí nebo klávesy Ctrl a kliknutí můžete při určování nastavení vybrat více návrhových linií. Chcete-li použít tyto metody výběru, klikněte v kolekcích na položky nadřazených návrhových linií.
- Staveniště
- Určuje staveniště pro vybrané návrhové linie.
Poznámka:  Výchozím nastavením staveniště je možnost <Žádné>. Ve výchozím nastavení bude po použití příkazu toto nastavení aplikováno u staveniště, pro které byl daný příkaz naposledy spuštěn. Pokud jsou pro různé návrhové linie vybrána různá staveniště, bude ve výchozím nastavení při dalším provedení příkazu toto nastavení uplatněno u naposledy vybraného staveniště.
Tip: Chcete-li vytvořit návrhové linie mimo staveniště, ponechte u tohoto výběru možnost <Žádné>. Návrhové linie vytvořené mimo staveniště se zobrazí v kolekci Návrhové linie ve stromové struktuře Prospektor. Pokud vytvoříte návrhové linie v rámci staveniště, budou zobrazeny v kolekci Návrhové linie v rámci kolekce Staveniště.
- Styl
- Určuje styl vybraných návrhových linií. Výchozí hodnoty stylu budou odpovídat možnostem určeným ve stylu sady kódů, který je přiřazen v dialogu Nastavení nástroje Extrahovat návrhové linie koridorů.
Tip: Pokud přiřadíte návrhové linie ke staveništi, můžete nastavit prioritu stylu návrhové linie a řídit, která výška návrhové linie bude použita v případě křížení návrhových linií. Další informace naleznete v části
Vlastnosti návrhových linii staveniště.
- Hladina
- Určuje hladinu vybraných návrhových linií. Výchozí nastavení hladiny odpovídá nastavení příkazu FeatureLinesFromCorridor a to buď možnosti Použít nastavení hladiny, u které bude použita hladina určená na kartě Hladiny objektů v dialogu Nastavení výkresu, nebo možnosti Použít aktuální hladinu.
- Rozpočtová položka
- Určuje rozpočtovou položku u vybraných návrhových linií. Výchozí hodnoty rozpočtové položky budou odpovídat možnostem určeným ve stylu sady kódů, který je přiřazen v dialogu Nastavení nástroje Extrahovat návrhové linie koridorů.
- Spojit návrhové linie v přilehlých oblastech
Pokud je vybrána tato možnost, budou segmenty návrhových linií se stejným kódováním, které existují v souvislých a přilehlých úsecích, spojeny. Pokud není tato možnost vybrána, segmenty návrhových linií v přilehlých úsecích spojeny nebudou.
 Pokud jste vybrali jednu návrhovou linii v sadě segmentů návrhových linií se stejným kódem, výběrem možnosti Spojit návrhové linie v přilehlých oblastech automaticky vyberete i všechny ostatní návrhové linie v dané sadě bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou v přilehlých úsecích. Zaškrtávací políčka u jednotlivých segmentů návrhových linií jsou zobrazena šedě.
Po extrahování budou návrhové linie spojeny v případě, že jsou souvislé, například pokud je konec jednoho segmentu zároveň počátečním bodem dalšího segmentu. Pokud nejsou návrhové linie souvislé, spojeny nebudou.
