Tento pás karet slouží k zobrazení a úpravě příčných řezů staničení podél koridoru.
Vznese dotaz ve vybraném staničení.
Určuje trasu základny pro koridor, pro který chcete zobrazit nebo upravit příčné řezy. Kliknutím na šipku dolů vyberte některou z dostupných tras.
  Vybere ve výkresu povrch.
Zobrazí pohled řezu koridoru v prvním nebo počátečním staničení v koridoru.
Tlačítky Počáteční staničení a Další staničení zobrazíte změnu výšky svahování podél koridoru.
 Zobrazí pohled řezu koridoru v předchozím staničení v koridoru.
Všechny základny staničení: zobrazí všechna staničení na aktuální základně.
	 Staničení oblastí: zobrazí pouze staničení, které jsou v oblasti koridoru.
	 Přepsaná staničení: zobrazí pouze staničení s přepsanými šablonami typických řezů.
	 Staničení bez oblastí: zobrazí pouze staničení, která nejsou v oblasti koridoru.
  Vypíše všechna staničení, pro která existují staničení základny. Kliknutím vyberte staničení.
Zobrazí pohled řezu koridoru v dalším staničení v koridoru.
 Zobrazí pohled řezu koridoru v koncovém staničení v koridoru.
Tlačítky Počáteční staničení a Předchozí staničení zobrazíte změnu výšky svahování podél koridoru.
Zobrazí pohled příčného řezu v zadaném bodě v půdorysu nebo zobrazení profilu nebo zadané hodnotě staničení.
Tento nástroj slouží k prohlížení řezu koridoru mezi staničeními koridorů.
Uložit mezilehlé staničení Uloží aktuální mezilehlé staničení buď jako staničení oblasti, nebo staničení bez oblastí.
Poté, kdy bylo uloženo prostřední staničení, bude zobrazeno v dialogu Vyberte seznam staničení.
Editor parametrů Slouží k úpravám parametrů vybraných řezů koridoru.
Umístění přepsání a hodnoty vybraných podsestav upravte v okně nástroje Editor parametrů koridoru.
Změnit šablonu typických řezů Změní šablonu typických řezů použitou v aktuální oblasti.
Vybraná sestava je zobrazena v okně Náhled. V nástroji Prospektor, označuje zelený trojúhelník momentálně zobrazenou sestavu. Můžete buď použít náhled na aktuální oblast, nebo akci zrušit a vrátit se k existující sestavě.
Použije přepisy podsestav u seznamu staničení. Kliknutím otevřete dialog Použít na rozsah staničení, kde můžete určit rozsah.
Na rozsah staničení mohou být použita jen přepsání, které vytvoříte úpravou parametrů podsestavy. Geometrické přepisy, jako např. přidání nebo odstranění bodů a spojnic, nemohou být použity na rozsah staničení.
Přestaví koridor pomocí přepsání podsestavy.
Všechny povrchy koridoru a veškerá další data odvozená z koridoru se při přepsání podsestavy aktualizují. Nemá vliv, pokud nejsou k dispozici přepsání nebo pokud je koridor nastaven na automatické obnovení.
Vyzve vás k přidání bodů do podsestavy výběrem spojnice v zobrazení průřezu koridoru. Bod je umístěn do středního bodu spojnice.
Body na konci spojnic zachovají kódy z původní spojnice.
Vyzve vás k odstranění bodů z podsestavy výběrem bodu v zobrazení průřezu koridoru.
Všechny spojnice připojené k odstraněnému bodu jsou rovněž odstraněny.
Zobrazí výzvu k přidání spojnic výběrem bodů v rámci podsestavy, které se mají připojit.
Spojnice nelze přidat připojením bodů ze dvou rozdílných podsestav.
Zobrazí výzvu k odstranění spojnic z podsestavy výběrem spojnic v zobrazení průřezu koridoru.
Body, které byly připojeny k vytvoření odstraněné spojnice, odstraněny nejsou.
Zobrazí výzvu k přidání podsestav připojením nové podsestavy k existující podsestavě nebo vložením nové podsestavy mezi dvě existující podsestavy.
Jestliže podsestavu vložíte mezi dvě existující podsestavy, zobrazí se ve sloupci Přepsání (v parametrech šablony typických řezů) hodnota Ano (True).
Zobrazí výzvu k odstranění podsestav vybráním podsestavy, která má být odstraněna, v zobrazení průřezu koridoru.
Jestliže odstraněná podsestava připojovala dvě podsestavy, zbývající podsestavy jsou připojeny k sobě.
Zobrazí výzvu k úpravě nebo odstranění uživatelem definovaných kódů prvku výběrem značky bodu podsestavy, spojnice nebo tvaru, v zobrazení průřezu koridoru.
Jestliže koridor není nastaven na automatické přebudování, klikněte na tlačítko Přebudovat. Povrchy koridoru a jakákoliv další data, která jsou odvozena od koridoru, se aktualizují pomocí přepsání.
Trasovač staničení – vypnout Vypne trasovač staničení.
Trasovač linie staničení nebude zobrazen ve všech výřezech.
Aktuální výřez Zapne trasovač staničení v aktuálním výřezu.
Při použití tohoto příkazu pro aktivní výřez, se zobrazí linie trasovače staničení po přesunutí kurzoru poblíž odpovídající trasy, profilu nebo příčného řezu, který se nachází v jiném výřezu.
Všechny výřezy Zapne čáru trasovače staničení ve všech výřezech.
Při použití tohoto příkazu je při pohybu kurzoru v blízkosti odpovídající trasy, profilu nebo příčného řezu linie trasovače staničení viditelná ve všech výřezech.
Možnosti Určuje chování a zobrazení trasovače staničení.
Můžete nastavit viditelnost a barvu čáry trasovače v různých kontextech, jako jsou trasy, zobrazení profilu a příčného řezu a editor odsazení a výšky.
Kliknutím na položku přibližte rozsah zobrazení příčného řezu koridoru.
Kliknutím uzamknete přiblížení ve výšce a odsazení.
Kliknutím na položku uzamkněte přiblížení objektu podsestavy. Otevře dialog Vybrat podsestavu.
Možnosti úprav/pohledů Nastaví možnosti zobrazení/úprav koridoru.
V dialogovém okně Zobrazení/úprava možností příčného řezu koridoru můžete určit nové měřítko zobrazení, zobrazení příčného řezu nebo styl sady kódů a zvolit automatické přebudování koridoru.
Konfigurace výřezu Určete konfiguraci výřezu pro Editor příčného řezu.
Zobrazení objektů Zadejte typy objektů, které mají být zobrazeny v Editoru příčného řezu.
Použít Použije náhled šablony typických řezů na aktuální oblast koridoru.
Storno Ukončí režim náhledu bez použití náhledu šablony typických řezů.
Upravit cílové objekty náhledu Změní cíle pro náhled šablony typických řezů před použitím náhledu šablony typických řezů na oblast koridoru
Zavře pás karet Editor řezu koridoru a ukončí pohled řezu koridoru.
